Дигитайзер CR 30-X (type 5175/200 второе поколение) ф.AGFA - Форум медтехников
DsdДата: Четверг, 07.Янв.2016, 10:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
Поволжье
При включении аппарата - дигитайзера CR 30-X (type 5175/200 второе поколение) компании AGFA высвечивается ошибка "10752", светодиодный индикатор мигает красным и не переключается на зелёный.
С этим аппаратом после транспортировки разная мистика происходила, но последнее что он выдал это ошибка "10752".
Может кто знает расшифровку кодов?
И может у кого есть документация на этот аппарат (в хранилище есть только мануалы по первому поколению)?
bug_moДата: Четверг, 07.Янв.2016, 15:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 44
ученик)
Город "Х"
10752 INCIDENCE_OF_LIGHT adj.PMM/PMT failed
"Meaning: It is too bright to adjust the Photo Multiplier.
Reason: Housing of digitizer is open.
Cure: Close the digitizer housing."
крышки все закрыты?
DsdДата: Четверг, 07.Янв.2016, 19:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 29
Поволжье
Открыта была верхняя крышка. Но полдня проковырялись с аппаратом при открытой крышке, пытаясь решить другую проблему и такой ошибки не возникало. Но потом вдруг появилась, может быть конечно что-то от освещения зависело, раз она появилась. Обидно что после этой ошибки, с закрытой крышкой мы его не проверили. На днях тогда проверю, вдруг это поможет.
Изначально с аппаратом была другая проблема - его перевезли с одного места на другое, и на новом месте при попытке сканирования кассеты она застревала в дигитайзере (причем пластина высунута из кассеты но не доходит до детектора). Возникает ошибка - 4134 "Сканирование и стирание сигнальной пластины не выполнено". Далее перезапускаем дигитайзер - пластина проходит через детектор и возвращается обратно в кассету - но возникает ошибка - 4128 "Во время самопроверки в дигитайзере обнаружена сигнальная пластина... Убедитесь что изображение отображено на ПК и повторно отсканируйте кассету если необходимо." Изображение на ПК не приходит и при повторной попытке сканирования возникает снова ошибка 4134 и так по кругу.
Пытались понять что произошло после транспортировки, проверяли все контакты и разъемы вдруг отошли. И в итоге выскочила ошибка 10752. Если это правда от засветки, то останется решить изначальную проблему. Может есть какие идеи на этот счет?
ZukoДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 17:07 | Сообщение # 4
Ошибка 4134 для CR30-X (второй генерации) - ПО сканера обнаруживает проблему (воможно связано с засветкой).
Перезапустить дигитайзер, попробовать отсканировать заново. Попытаться отсканировать другую кассету. Если проблема сохранится - нужно посмотреть бэкап. А вообще возможно придется менять блок фотоумножителя.
oleg74Дата: Четверг, 28.Июл.2016, 15:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 114
Добрый день, коллеги!
А у меня такой же аппарат, но проблема такая. Ошибка Mess377. Перезагрузите блок просмотра. Если ошибка не устраняется, обратитесь к сис.админу.
Подскажите пожалуйста, где именно перезагрузить блок просмотра? Ошибка что связана как то с сеткой?
Заранее благодарен за любую помощь.
MikeMДата: Понедельник, 12.Сен.2016, 15:50 | Сообщение # 6
Минск
Это ошибка не дигитайзера, а программы лаборанта NX. С NX все сложно.
Вот в приложении ошибки некоторых дигитайзеров. Вообще в зависимости от прошивки, список ошибок может меняться\дополняться, поэтому лучше всего смотреть ошибки через браузер.
http://dropmefiles.com/l29Wh
Сообщение отредактировал MikeM - Понедельник, 12.Сен.2016, 15:54
Al_smlДата: Среда, 13.Июн.2018, 13:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 102
Смоленск
AGFA CR30-X ошибка стирателя 6171.
Методом замены было выяснено, что проблема в нём
светодиоды вспыхивают, гаснут и появляется эта ошибка
каждый светодиод прозвонил, все светятся
может у кого было такое??
sikoДата: Понедельник, 14.Янв.2019, 10:13 | Сообщение # 8
Болгария
Стара Загора
Устройство не распознает формат кассеты (в основном это большие кассеты). У меня была эта проблема 3 года назад, поменяли стальную ленту для фиксации кассеты, и все было хорошо. Теперь у меня та же проблема, снова поменяли стальную полосу (у нее была трещина в конце), но на этот раз проблема остается ....
Калибровки для Кассетного фиксатора проходят, но больше не распознают большие кассеты.
У кого-нибудь есть идеи, что делать дальше?
Сообщение отредактировал siko - Понедельник, 14.Янв.2019, 10:15
Алекс-200Дата: Вторник, 15.Янв.2019, 07:16 | Сообщение # 9
А почему появилась эта трещина???
Могу предположить, что трещина в стальной ленте, которая (помимо прочих задач) поддерживает вилку ходовой гайки в вертикальном положении, появляется по причине углового люфта вилки ходовой гайки.
Угловой люфт вилки ходовой гайки появляется при ослаблении крепления вилки к двум ползунам (2 винта М4 на каждом ползуне), разрушении ползуна или при наличии трещины в теле вилки между ползунами. unknown
Цитата siko ()
что делать дальше?
Начинайте с поиска источника люфта.
sikoДата: Среда, 16.Янв.2019, 09:19 | Сообщение # 10
Болгария
Стара Загора
Я видел, что черный пластик с каналами, куда движется механизм фиксации и стальная полоса - имел не очень маленький люфта.
DisableДата: Среда, 16.Янв.2019, 09:19 | Сообщение # 11
engineer
Penza
Проблема с дигитайзером agfa cr30-x. При включении мигает красный индикатор и больше ничего не происходит, ошибка на компьютере(невозможно определить состояние принтера), кто сталкивался с данной проблемой отпишите
oleg74Дата: Среда, 16.Янв.2019, 09:19 | Сообщение # 12
Коллеги, добрый день!
Помогите пожалуйста.
Система CR-30-X. Комп лаборанта при загрузке выдает сообщение Mess 377. Перезапустить блок просмотра. Если ошибка не устраняется, свяжитесь с системным администратором.
Как перезапустить блок просмотра?
Заранее благодарен.
tsnook1987Дата: Среда, 16.Янв.2019, 09:19 | Сообщение # 13
Узбекистан
Ташкент
Возможно слетела прошивка, для подробности пишите ЛС
jzn44Дата: Среда, 09.Мар.2022, 11:17 | Сообщение # 14
Инженер техник электроник
Алмата
Если ещё остались живие, Аппарат cr 30-xm ошибка 10767 сижу уже третий день с ним понять не могу в чем проблема, все проверил лазер перенастраивал. Помогите кто в курсе
surguttДата: Суббота, 02.Дек.2023, 13:03 | Сообщение # 15
АСУ
Сургут
Вам удалось победить проблему по ошибке 10767 на CR 30-XM?
Лазер ершиком почистил, не помогло.
Где находятся сенсоры, чтобы их продуть, не знаю, сервис-мануал на него найти не могу((
Добавлено: Проблема была из-за того, что пленка выехала из кассеты и осталась в аппарате в задней части в приемнике, после ручного возврата ее в кассету, также там застревала и выдавала ошибку 5131. Чтобы аппарат отдал кассету при ошибке 5131, надо вытащить через верхнюю крышку пленку, закрыть крышку и перезапустить аппарат, он выдаст ошибку что кассета пустая, кнопка подтвердить и он отдаст кассету. Сделал калибровку через веб морду всех моторов, проблема ушла при сканировании, но при использовании функции стирания также по ошибке 5131 застревала в аппарате, но уже в горизонтальном положении перед кассетой. Возможно есть проблема с кассетой (большая), проверить другой нет. Визуально они не сломана и выглядит как положено.
PS мануал кинул в тему мануалы
Сообщение отредактировал surgutt - Суббота, 02.Дек.2023, 17:37
petroveechДата: Среда, 08.Июл.2026, 22:31 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1073
Иженер
Доброго всем. CR 30-XM. Полетело ПО. Поделитесь пожалуйста прогой CIR_1305.
1. Tabdoshev[21.Июл.2026]
2. Mbfdoc[19.Июл.2026]
3. Zakhar[18.Июл.2026]
4. DmCh7[17.Июл.2026]
5. l0uren[16.Июл.2026]
6. gromm[15.Июл.2026]
7. sher-1978[09.Июл.2026]
8. Odin58[01.Июл.2026]
9. Sodzun[01.Июл.2026]
10. Mj_kat2026[01.Июл.2026]
