Генератор Indico - Форум медтехников
Генератор Indico
hobot111Дата: Понедельник, 07.Дек.2015, 10:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Добрый день. Подскажите знатоки данного генератора, можно ли отключить в его конфигурации один фокус.То есть сделать так что бы при включении он видел и работал только большой фокус.
Алекс-200Дата: Понедельник, 07.Дек.2015, 19:38 | Сообщение # 2
Наличие 2-х фокусов определяется параметрами используемой трубки, поэтому убрать один фокус вряд ли получится. Но обмануть генератор можно попробовать - если изменение тока накала в дежурном режиме не вызывает конфликтов, то, вероятно, можно уменьшить мощность малого фокуса (и ток накала тоже) до минимальных значений, когда он (малый фокус) даже при автоматическом выборе включаться не будет.
Для этого следует войти в сервисный режим и в разделе "TUBE 1(или 2) SELECTION" (путь: GENERATOR SETUP - GEN CONFIGURATION - TUBE SELECTION) изменить соответствующие параметры.
Кроме того в разделе "RECEPTOR SETUP" (GEN CONFIGURATION - RECEPTOR SETUP):
- в строке "MEMORY" установить "DEF".
- в строке "SF/LF SWITCH" установить "MAN".
- в подразделе "DEFAULTS" в строке "FOCUS" установить "LARGE".
Попробуйте, может быть получится.
