Трубка VARIAN G242 - Форум медтехников
Трубка VARIAN G242
hobot111Дата: Среда, 02.Дек.2015, 13:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Добрый день коллеги.Подскажите как разбирается кожух VARIAN G-242. C торца видна диафрагма круглая железка и стопорное кольцо. Оно герметизирует трубку или дальше есть что-то еще.?
hobot111Дата: Четверг, 03.Дек.2015, 08:55 | Сообщение # 2
соловьиный край
А вообще кожухи varian вскрывал кто? Проблема в обрыве нити накала малого фокуса. Трубке год . Есть вероятность что обрыв не в самой трубке а в месте соединения выводов трубки и высоковольтного стакана. Так как пару раз на какое то время накал восстанавливался и трубка работала. Кто знает как правильно разобрать кожух отзовитесь!
dj_san_Дата: Четверг, 03.Дек.2015, 10:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
Она очень проблемная в разборке, лучше такие трубы не вскрывать, это не РИД-1
hobot111Дата: Пятница, 04.Дек.2015, 09:23 | Сообщение # 4
соловьиный край
Я понимаю, но обидно будет заплатить официалам несколько миллионов и отдать им практически новую трубу.
Алекс-200Дата: Пятница, 04.Дек.2015, 11:15 | Сообщение # 5
Как показывает практика, в 90% случаев Ваши предположения (надежды) необоснованны. Нить накала сгорает не с разрушение спирали в нескольких местах, а возникает точечный обрыв, в котором иногда (положение излучателя, температура катодного узла и пр.) контакт на некоторое время восстанавливается.
Работайте на большем фокусе. Если лаборантов научите работать на трёх точечной системе уставок (кВ, мА, сек) при токах в 1.5-2 раза ниже предельно допустимых, то трубка ещё послужит.
