рентгенографический комплекс Baccara 90 - Форум медтехников
yusupovd92Дата: Вторник, 17.Ноя.2015, 16:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 121
ставр
при нажатии кнопки пуска анод вращается-генератор готов- но нет включения высокого нарряжения. есть сервисные у кого?
с уважением саша
kloun71Дата: Среда, 18.Ноя.2015, 09:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 274
тула
смотри плату интерфейс борд, она стоит сбоку системного блока, часто бывает выливает предохранитель, проверь напряжение, смотри исправность переходников усб-ком порт, могу скинуть документацию на почту, но какого года аппарат ?
yusupovd92Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 09:29 | Сообщение # 3
ставр
хорошо попробую. нужен пароль к константам генератора, настроить его. 777_666_555ud@mail.ru
с уважением саша
