База на ORACLE - Форум медтехников
База на ORACLE
IgorGiДата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 23:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 228
Пятигорск
В очередной раз слетела база пациентов на Toshiba Plessart. Система на XP. Грузится, затем пытается безуспешно подключиться к базе, далее окно - повтор или ресет. Войти в винду не дает, Ctrl+esc не работает, Alt+Ctrl+Del - пишет, что не администратор. С Live-Cd грузится, диски проверил.
Переустановить не проблема, но база теряется. Может у кого есть решение, утилита восстановления?
navesДата: Вторник, 10.Ноя.2015, 21:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
Регулярно приходилось восстанавливать базу на плессарте, спасибо тумблеру на столе управления, который обесточивает стол и комп одновременно. Хотя ничего не мешает комп вообще подключить отдельно от стола.
Но в моем случае база была на движке MS SQL EXPRESS.
Для начала вам нужно получить доступ к администратору винды, потом смотреть логи SQL сервера, в каком режиме база. После этого гуглить как чинить базы оракла.
http://www.medteh.info/forum/33-11206-1
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 10.Ноя.2015, 22:06
IgorGiДата: Среда, 11.Ноя.2015, 13:42 | Сообщение # 3
Пятигорск
Комп подключен отдельно через бесперебойник, однако забегающие в кабинет хирурги так и норовят понажимать на все кнопки подряд и выдернуть какой нибудь кабель.
Чтобы получить доступ, комп должен полностью загрузиться и попросить ввести пароль. Пароль админа есть, но до пароля система не может подключить базу и предлагает лишь два варианта - выкл и повтор.
navesДата: Среда, 11.Ноя.2015, 15:09 | Сообщение # 4
держите shift зажатым при загрузке винды, тогда выключится автозаход пользователя
IgorGiДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 21:41 | Сообщение # 5
Пятигорск
Спасибо, попробую, но уже переустановили чистую базу.
