напряжение на генераторе - Форум медтехников
terbunyДата: Суббота, 31.Окт.2015, 15:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, как можно проверить входное напряжение на первичной обмотке высоко-вольного генератора в средне и высоко частотных питающих питающих.
Anakonda2aДата: Суббота, 31.Окт.2015, 16:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
А для чего?
Ну, в разных генераторах по разному, чаще всего на IGBT транзисторах тестером. Или на разъеме на баке. В некоторых случаях нужно бак разбирать. И т.д.
Собственно в чем проблема?
terbunyДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 14:48 | Сообщение # 3
рентгенотехник
Проблема в том, что нет высокого. Накал в порядке. А прежде чем вскрывать бак, хотелось бы узнать. подаётся ли на него напряжение. На IGBT напряжение приходит, а открываются ли они-не знаю. Тестором не проверить, слишком быстро отключается.
Anakonda2aДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 17:50 | Сообщение # 4
Подольск
Если IGBT не открываются должна быть ошибка. Там как правило есть обратная связь. Попробуйте посмотреть выход дозиметром. На некоторых генераторах не разобрав бак обмотку не проверишь. В цепи IGBT есть накопитель энергии (как правило конденсаторы) - каково их состояние? Ну и тестеры разные бывают, мой отслеживает max-min и поэтому им посмотреть можно, посмотрите осциллографом это тоже реально, особенно если он с памятью.
terbunyДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:50 | Сообщение # 5
рентгенотехник
Да, ошибка есть, она говорит, что мало выходное напряжение. Дозиметр наверняка покажет маленькую дозу. На конденсаторах напряжение в порядке, при высоком не садиться. Я бы хотел узнать, что не подаёт напряжение, драйвер, IGBT или проблемы в баке.
Anakonda2aДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 22:21 | Сообщение # 6
Подольск
Цитата terbuny ()
ошибка есть
Код ошибки? Марка генератора/аппарата? По коду ошибки можно понять что происходит. На отсутствие высокого бывает несколько ошибок. На разных аппаратах разная последовательность поиска неисправности.
Наверняка или покажет? А что он вообще показывает? С этого нужно начинать.
Гадание на кофейной гуще. Я вам могу назвать еще десяток другой причин почему нет высокого. Пока разговор не о чем.
Если у вас не работает аппарат, то подробности: что за аппарат; код ошибки; фото монитора (ПУ); если известно, то как это произошло.
Если вам это интересно в принципе, то задавайте конкретные вопросы, получите конкретные ответы.
petroveechДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 12:47 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1073
Иженер
Аппарат то какой? Там же куча обратных связей и точек для отслеживания.
terbunyДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 17:36 | Сообщение # 8
рентгенотехник
Проблема решена. Вскрыл бак, на высоковольтном разъёме + плохо был закреплён провод.
1. ПО Multi Doctor[Zahar (18.Авг.2026)]
2. esg 410 olympus[чапа (13.Авг.2026)]
3. рентген Titan 2000[hohrulyac (13.Авг.2026)]
4. UA707 тонометрА&D[yblod5 (12.Авг.2026)]
5. Анализатор биохимичес...[Achet (10.Авг.2026)]
6. ИВЛ Monnal T60 ф.Air ...[rozhdestwensckiy (07.Авг.2026)]
7. UA707 тонометрА&D[Chiper (30.Июл.2026)]
8. Система эвакуации отр...[brikren (26.Июл.2026)]
9. Дигитайзер CR 30-X (t...[petroveech (08.Июл.2026)]
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
