Флюорограф TITAN 2000 ф.COMED - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
AlexiumДата: Четверг, 25.Ноя.2021, 18:23 | Сообщение # 41
MayBug346, как успехи?
DLHДата: Воскресенье, 30.Янв.2022, 20:56 | Сообщение # 42
Луганск
Alexium, подскажите, нет ли у Вас случайно доступа к подобному генератору как с Титана?
Мне нужен Дамп с 27С512... Не могу нигде найти.
Alex70tt, kloun71 - знатоки, помогите с проблемой! Нужен дамп для МК 27C512 на плате HT-Control. КРД Ева-750 генератор типа 525!
DLH, почему так см. п.1.5.
MayBug346Дата: Понедельник, 31.Янв.2022, 16:07 | Сообщение # 43
инженер по рентгеноборудованию
харьков
Генератор стоит на зоне, туда просто не попасть.
DLHДата: Понедельник, 31.Янв.2022, 20:12 | Сообщение # 44
Луганск
Да, знаю, их несколько - две Евы: на СИЗО и Больнице СИЗО, третья в Суходольской ИК((( И в УИН не попасть просто ...(((
pinkrabbitДата: Пятница, 03.Мар.2023, 07:55 | Сообщение # 45
Инженер-электронщик
Узбекистан
Фергана
Всем Добра!
Есть ли у кого-нибудь схема платы управления положениями и ротацией детектора, трубки и прочего.
При нажатии кнопок на пульте писк есть, никаких движений, двигатели в норме, инверторы в норме.
Так же интересует дамп МС епром ATMEL 24C16A на этой плате.
Ремонт медтехники, восстановление данных с любых носителей
Сообщение отредактировал pinkrabbit - Пятница, 03.Мар.2023, 07:55
Shurik_MДата: Понедельник, 31.Мар.2025, 06:17 | Сообщение # 46
technic
Узбекистан
Qarshi
Доброе время суток.
Нужна помощь с Titan 2000, после выхода из строя компьютера, поменяли на новый, после чего был снят образ системы точно с такого же рентгеновского аппарата с помощью Acronics True Image и поставили на новый комп. Подключили кбеля x-ray remote controller на lpt порт, а кабель генератора на СОМ порт, ещё usb cable Camera, usb определил камеру и установил драйвер Comed ccd-dr16m. Программа Xview видет детектора но при нажатии экспозиция получаем белый снимок, на генераторе слышно как щелкает релюшка но пускатель не срабатывает, помогите с настройкой lpt порт или посоветуйте советом, заранее спасибо.
Novichok
  • Страница 2 из 2
