Zeim 8000 - Форум медтехников
Zeim 8000
starlinegs777Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 19:02 | Сообщение # 1
медтехник 4 разряда
Красноуфимск
Всем добрый день, Больница имеет С дугу Zeim 8000. Он запускается и работает, но время от времени может в любой момент запищать и выдать ошибку 44 (то есть, как я понимаю, эта ошибка означает, что пропадает связь между платами). Доставал платы, чистил контакты резинкой, шлейфы шурудил во время того как происходила эта ошибка. Может кто-нибудь подскажет что нибудь более конкретное что можно еще сделать? буду признателен.
BVN-rusДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 23:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 44
неизвестен
например можно проверить кабель между С-дугой и мониторной тележкой (отсоединять кабель можно только при отключенной установке от сети 220 В!) прозвонить все контакты, внешне кабель может быть целый,а внутри быть обрыв. Проверить чтобы горели все светодиоды на плате U334. вынуть плату U334 и проверить два больших конденсатора, на серии аппаратов был брак, была перепутана полярность и конденсаторы вздувались. Проверить все разъемы на плате U385 в мониторной тележке
starlinegs777Дата: Среда, 09.Дек.2015, 10:58 | Сообщение # 3
медтехник 4 разряда
Красноуфимск
оказалось, что когда появляется ошибка 44, системный блок, расположенный в стойке с мониторами, выключен. То есть напряжение к блоку питания системника приходит, выключатель на блоке питания исправный но время от времени этот блок питания просто не запускается с кнопок включения рентгена. У меня возникало подозрение что эта проблема связана с реле, расположенном ниже, на плате к которой подходит сетевой провод и где расположен трансформатор. Вроде это реле и подает напряжение на блок питания. Почистил контакты на нем. Однако ошибка 44 возникала и посреди работы, уже после успешного включения этого системного блока, что меня и смущает. Заодно почистил контакты на съемных платах, расположенных в стойке С дуги. Для профилактики, так сказать.
BVN-rusДата: Пятница, 11.Дек.2015, 10:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 44
неизвестен
Так это обычный компьютер, его можно отключить от рентгена, подключить клавиатуру и монитор и погонять. У меня была аналогичная проблема с другой моделью Ziehma, тогда решилось передергиванием плат в системнике.
