Камера флюрографическая КФ-400 - Форум медтехников
ajdarДата: Понедельник, 09.Фев.2009, 10:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Директор предприятия
г.Ульяновск
Это плата управления двигателем прижима.
Из того что здесь пролетало, схемы принципиальной этой платы к сожалению не было.
zhanibek59Дата: Среда, 25.Фев.2009, 20:38 | Сообщение # 2
Спец.по рентген.об
вопрос не понятен, вам нужна схема КФ-400???
ajdarДата: Среда, 25.Фев.2009, 21:21 | Сообщение # 3
г.Ульяновск
Все схемы собрали, осталось только найти на плату БШ5.283.846 - плата управления двигателем прижима
Hall70Дата: Пятница, 13.Мар.2009, 13:02 | Сообщение # 4
Удаленные
ajdar, эта плата БШ5.283.846 для камеры КФ100. Ещё раз просмотрел в хранилище на 12Ф9А все там есть только качество не очень и схема двигателем тоже есть
ajdarДата: Пятница, 13.Мар.2009, 17:54 | Сообщение # 5
г.Ульяновск
Камера точно КФ-400!!!
Схема платы автоматики, которая есть в хранилище неподходит.
В понедельник 12Ф9 приедет, сфоткаю эту плату.
ajdarДата: Вторник, 17.Мар.2009, 09:36 | Сообщение # 6
г.Ульяновск
Вот сфотографировал плату, правда телефоном, за качество прошу не пинать. mocking
СтасДата: Среда, 18.Мар.2009, 09:17 | Сообщение # 7
ajdar, унас 12ф9 есть с камерой КФ400, но там такой нет платы. Может у вас какой нидь модификант biggrin А что там за микруха?ajdar есть паспорт по КФ400 могу выложить, но там тоже нет такого. По паспорту есть схемы: преобразователя, реле экспозиции, индикации, засветки, автоматики, схемы управления электродвигателя и электромагнита, а также фотодиодов и светодиодов образующих оптопары.
Сообщение отредактировал Стас - Среда, 18.Мар.2009, 09:34
ajdarДата: Среда, 18.Мар.2009, 16:58 | Сообщение # 8
г.Ульяновск
Похоже "модификант".
Микрух нет, почти все на фотодиодах.
СтасДата: Четверг, 19.Мар.2009, 02:07 | Сообщение # 9
ajdar, да на плате которую прикрепил что за микруха?
ajdarДата: Четверг, 19.Мар.2009, 08:35 | Сообщение # 10
г.Ульяновск
К561 ЛИ1, и схема платы А4 не сходится с тем что есть в хранилище, в реале нет м/сх DD11 - КР1561АГ1
День рождения камеры - январь 2003 г.
Сообщение отредактировал ajdar - Четверг, 19.Мар.2009, 08:37
Hall70Дата: Среда, 27.Май.2009, 11:58 | Сообщение # 11
Удаленные
ajdar, получилось что-нибудь с платой?
Polo11Дата: Понедельник, 10.Авг.2009, 17:21 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Камера скорее всего КФ400/100 на 110мм пленку, есть там маленькая платка.
Сообщение отредактировал Polo11 - Понедельник, 10.Авг.2009, 17:26
Polo11Дата: Понедельник, 10.Авг.2009, 17:32 | Сообщение # 13
рентген
русский
К стати, если светит "смените карточку", передергивание карточки не помогает, оптопару проверяли контролем напряжения с карточкой и без, 10 и 4,5В соответственно.
Провода не проверяли ещё, коллега просит переходную плату, без неё не удобно.
Какие могут быть варианты починки неисправности?
renmasterДата: Понедельник, 10.Авг.2009, 18:35 | Сообщение # 14
Quote (Polo11)
, оптопару проверяли контролем напряжения с карточкой и без, 10 и 4,5В соответственно. Провода не проверяли ещё,
-- так ты сам план уже накидал
питание значит есть ( можно взглянуть форму, сколько лет камере?), далее по схеме сигнал до блока автоматики, а там смотреть сигналы на разьеме ( или прозванить для начала) и далее по схеме ( посмотри еще сигналы о наличии кассеты и наличие пленки)
схема на КФ400 есть в архиве, с документацией на флюорограф 12Ф9
Polo11Дата: Понедельник, 10.Авг.2009, 19:23 | Сообщение # 15
рентген
русский
Quote (renmaster)
Флюшка 2001г.в.
Схему флюшки скачал и бегло просмотрел, оптопару "Карточки" не увидел. После ужина посмотрю внимательнее, если мои королевы дадут посидеть. Ещё нарыл в инете: Ссылка
Quote
Схемы на КФ-400. За качество прощу прощения. Чем смог - тем помог.
Даю подсказку. Диод на пульте "Сменить карточку" будет гореть, даже если на камере горит зеленый диод "Готовность" в том случае, если перегорела одна из ламп подсветки номера карточки. (случайно обнаружил http://narod.ru/disk/7491787000/%D0%...4-400.rar.html )
Пока не добъюсь от напарника про диод "Готовность".
СтасДата: Вторник, 11.Авг.2009, 00:25 | Сообщение # 16
Polo11, там та же самая схема, я уже проверял так что можешь не качать по той ссылке
Polo11Дата: Вторник, 11.Авг.2009, 18:29 | Сообщение # 17
рентген
русский
Стас, поздно, уже скачал. biggrin
Качество буковок не очень, пока нашёл цепь фотодиода карточки глаза сломал. Эта "карточка" участвует в формировании сигнала "Готовность", а как сигнал "Сменить карточку" формируется не понимаю. Если кто разбирался маякните.
Polo11Дата: Вторник, 11.Авг.2009, 18:33 | Сообщение # 18
рентген
русский
renmaster, к аппарату переходные платы шли в комплекте? Или это опция, самому паять.
renmasterДата: Вторник, 11.Авг.2009, 21:37 | Сообщение # 19
Polo11, ну ты размечтался, nea
как увидишь покажи хоть на фотке
Polo11Дата: Вторник, 11.Авг.2009, 22:04 | Сообщение # 20
рентген
русский
Quote (renmaster)
А в Микале есть переходная плата.
К флюшке придётся кОсу паять. Или к каждой контролируемой точке про проводнику на ружу.
Сообщение отредактировал Polo11 - Вторник, 11.Авг.2009, 22:05
renmasterДата: Вторник, 11.Авг.2009, 23:12 | Сообщение # 21
Quote (Polo11)
этож итльяхи, макаронники ингда добре бывают
Quote (Polo11)
этот вариант вроде предпочтитеьней
Polo11Дата: Среда, 12.Авг.2009, 21:27 | Сообщение # 22
рентген
русский
Про "Смените карточку" пока помолчу. Схему нашёл, цепи маркером выделил, осталось сесть мультиметром и вычислить неисправность. (как всё просто, ...) Но пока не доберусь до аппарата рассказывать нечего.
renmasterДата: Среда, 26.Авг.2009, 01:06 | Сообщение # 23
Polo11, как новости по камере?
Polo11Дата: Среда, 26.Авг.2009, 18:53 | Сообщение # 24
рентген
русский
Ни как, что-то ни кто не помогает. biggrin
renmasterДата: Среда, 26.Авг.2009, 18:56 | Сообщение # 25
Quote (Polo11)
Polo11, мы советаем а ты делаешь, разве мало информации на размышление.
что делал, что на мерил?
Polo11Дата: Среда, 26.Авг.2009, 21:18 | Сообщение # 26
рентген
русский
А где инфа что надо померить? А то я совсем не соображаю что делать?
renmasterДата: Пятница, 28.Авг.2009, 00:38 | Сообщение # 27
Quote (Polo11)
Polo11, а кто это говорил mail1
proff1279omegaДата: Вторник, 01.Дек.2009, 15:25 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 217
Опыт ремонта Камеры флюрографической КФ-400.Был период когда часто сгорали транзисторы платы управления двигателем прижима.
Поставил реле вместо транзисторов и забыл что такая камера существует на свете.Логика ни разу не вылетела.
StasrДата: Пятница, 22.Янв.2010, 03:41 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
У вас не крутит двиггатель? вчера как раз ремонтировали. случилось то что называется кучка мелких неиспраностей и одна проблема.
1 запал микрик перемотки на копусе с боку.
2 небыло контакта на датчике карточки на двери.
3самое главное заклинил редуктор самого двигателя.
все устроанили заработало
