С-дуга "Intermedikal" (Италия) Radius-RX - Форум медтехников
maik32Дата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 09:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 49
ЯНАО
Аппарат Radius С-дуга при включении загружается при попытке снимка или скопии происходит подготовка снимка(разгон анода ,накал) снимка не происходит, выдает ошибку (ошибка инвертора) на инверторе питание присутствует на выпрямителе и далее предохранитель F1(63A).Не работали куллеры охлаждения инвертора и моноблока.Плата контроля инвертора работает.Не можем найти представителей завода-изготовителя Intermedikal.
va02Дата: Понедельник, 03.Фев.2020, 06:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
Шымкент
maik32, Решили ли данную проблемку? У нас схожая неисправность, только при "холостом" снимке без пациента снимок и скопия работают, если ставишь какую нибудь преграду то киловольты и масики начинаю расти и в конце выбивает ошибку (ошибка инвертора). Подозрение на износ рентген трубки моноблока. Есть еще идеи?
