ФЦ-01 "Электрон" ПО DIRA не ЭОС настроить DICOM - Форум медтехников
Stariy_irkДата: Четверг, 24.Сен.2015, 16:01 | Сообщение # 1
Программист
Иркутск
Доброго времени суток!
ФЦ-01 "Электрон" ПО DIRA ОКО, не ЭОС
Помогите настроить обмен DICOM.
в файле fluro.ini прописываю:
[DICOM]
InstitutionName=ххх
InstitutionAddress=ххх
StorageCSUUse=1
StorageCSUServerPort=4006
StorageCSUServerAddress=192.168.10.31
StorageCSUServerAETitle=AE_TITLE
StorageCSULocalAETitle=DIRA
StorageCSULocalPort=4006
StorageCSUCharacterSet=ISO_IR 144
StorageCSUTimeout=300000
StorageCSUInverse=1
в реестр добавил:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Elektron\DICOM\PrintModule]
"DICOM Support"="Password"
(хотя вот это значение "Password" меня настораживает)
Делаю все на АРМ врача, не активируется кнопка DICOM, сервер работает, принимает снимки от другого аппарата, пинг до сервера есть.
Alex70ttДата: Четверг, 24.Сен.2015, 18:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
на дире DICOM не работает
Stariy_irkДата: Пятница, 25.Сен.2015, 04:59 | Сообщение # 3
Программист
Иркутск
Судя по логам в DICOMStore.Log когда-то работал:
[2007.08.01 13:55]
13:55:56.421_CreateDICOM_File: EliLoadFileX=1
13:55:56.421_CreateDICOM_File: objFileSetOBJ create=1
13:55:56.593_CreateDICOM_File: objFileSetOBJ is created=1
13:55:56.593_CreateDICOM_File: objFileSetOBJ.AddFile=0=1
13:55:56.593_CreateDICOM_File: objFileSetOBJ.SetClassIOD=1
13:55:56.859_SetDICOM_Image_Success:0, Height=2048, Width=2048=1
13:55:56.875_CreateDICOM_File: SetDICOM_Image=1
13:55:56.875_SetDICOM_Tag TAG_SPECIFIC_CHARACTER_SET=ISO_IR 144=1
13:55:56.890_CreateDICOM_File: SetDICOM_Tag=1
13:55:56.890_CreateDICOM_File: TAG_IMAGE_COMMENTS=1
13:55:57.328_CreateDICOM_File: objFileSetOBJ.WriteFile=0=1
13:55:57.328_CreateDICOM_File: objFileSetOBJ.FreeFiles=1
13:55:57.515_CreateDICOM_File: EliLoadFileX=1
13:55:57.515_CreateDICOM_File: objFileSetOBJ create=1
13:55:57.515_CreateDICOM_File: objFileSetOBJ is created=1
13:55:57.515_CreateDICOM_File: objFileSetOBJ.AddFile=0=1
13:55:57.531_CreateDICOM_File: objFileSetOBJ.SetClassIOD=1
13:55:57.812_SetDICOM_Image_Success:0, Height=2048, Width=2048=1
13:55:57.812_CreateDICOM_File: SetDICOM_Image=1
Stariy_irkДата: Пятница, 25.Сен.2015, 05:21 | Сообщение # 4
Программист
Иркутск
Глава I. Общие сведения
1. Назначение и функции
Программа DIRA предназначена для получения изображений с цифрового
детектора рентгеновского аппарата, записи его в память АРМа, предобработки и
анализа изображений, их временного хранения, описания результатов
исследования, экспорта изображений и описаний в другие форматы и другие
приложения, получения твердой копии на печатающем устройстве.
DIRA поддерживает стандарт DICOM 3.0 CR Modality и обеспечивает
DICOM сервисы: Verification SCU, Worklist SCU, Storage SCU, File-Set Creator
(Media storage), Print SCU
Alex70ttДата: Пятница, 25.Сен.2015, 07:57 | Сообщение # 5
рентген техник
вся Россия
но не работает
navesДата: Пятница, 25.Сен.2015, 22:34 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1070
теоретически у электрона может быть конвертер из ELI-файлов в Dicom-файлы.
потом эти Dicom-файлы можно будет отправить на сервер или ручками, или автоматизировано
rodon79Дата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 02:06 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 220
Но блин в дире они это не сделали можете хоть как с бубном танцевать но работать ни когда не будет
Stariy_irkДата: Понедельник, 28.Сен.2015, 10:02 | Сообщение # 8
Программист
Иркутск
Спасибо за ответы. Обидно конечно ( .
А теоретически сменить программу на ЭОС возможно? и работает ли DICOM на той версии?
Alex70ttДата: Понедельник, 28.Сен.2015, 17:32 | Сообщение # 9
рентген техник
вся Россия
сменить можно но на какой версии DICOM работает не помню скорее всего на самой последней
Frau_FogelДата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 21:27 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 84
PACS админ
DIRA v 2.8 работает на отправку по DICOM 3.0
конфиг у вас правильный
отправка происходит с экрана "Анализ" когда открыт снимок
после нажатия кнопка залипает на время (становится серой) потом отлипает
смотрите логи принимающей стороны
при ошибке может выдавать звуковое сообщение, писать рядом с кнопкой "Event 2" красным, также может просто закрыться прога (вылет на рабочий стол)
https://t.me/dcm4ru
Frau_FogelДата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 21:29 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 84
PACS админ
единственное Ефилм по русски не особо понимает ))
https://t.me/dcm4ru
navesДата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 23:41 | Сообщение # 12
Dicom был и в версии 2.6 только в другой программе от КРТ
отличаются эти программы всем и базой и софтом
http://www.medteh.info/forum/33-1716-140204-16-1397732674
Теоретически можно воспользоваться утилитой DicomFileCreater.exe
Но для её работы нужно будет каким-то образом создавать xml-файлы с нужными тегами
http://www.medteh.info/forum/33-10883-1
Сообщение отредактировал naves - Воскресенье, 11.Окт.2015, 23:41
Stariy_irkДата: Понедельник, 12.Окт.2015, 04:45 | Сообщение # 13
Программист
Иркутск
У меня кнопка Dicom не активная ни в одном режиме, может в ini где прописывается активация самой кнопки?
Frau_FogelДата: Среда, 14.Окт.2015, 20:56 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 84
PACS админ
StorageCSUUse=1
https://t.me/dcm4ru
Frau_FogelДата: Четверг, 15.Окт.2015, 18:48 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 84
PACS админ
Живой снимок
Study Date (0008,0020) DA 8 20151001
Manufacturer (0008,0070) LO 8 ELEKTRON
Station Name (0008,1010) SH 4 DFC
Manufacturer’s Model Name (0008,1090) LO 8 DFC-001
Body Part Examined (0018,0015) CS 6 CHEST
KVP (0018,0060) DS 4 100
Device Serial Number (0018,1000) LO 4 513
Software Version(s) (0018,1020) LO 10 DIRA v.2.8
https://t.me/dcm4ru
1. ПО Multi Doctor[Zahar (18.Авг.2026)]
2. esg 410 olympus[чапа (13.Авг.2026)]
3. рентген Titan 2000[hohrulyac (13.Авг.2026)]
4. UA707 тонометрА&D[yblod5 (12.Авг.2026)]
5. Анализатор биохимичес...[Achet (10.Авг.2026)]
6. ИВЛ Monnal T60 ф.Air ...[rozhdestwensckiy (07.Авг.2026)]
7. UA707 тонометрА&D[Chiper (30.Июл.2026)]
8. Система эвакуации отр...[brikren (26.Июл.2026)]
9. Дигитайзер CR 30-X (t...[petroveech (08.Июл.2026)]
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
