переходник usb-com - Форум медтехников
переходник usb-com
terbunyДата: Понедельник, 21.Сен.2015, 17:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, какой переходник лучше подходит для подключения ноутбука к рентгеновским аппаратам? Или лучше использовать ноутбук с com-портом.
Alex70ttДата: Понедельник, 21.Сен.2015, 18:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
самое крутое конечно комп с прямым ком портом
navesДата: Понедельник, 21.Сен.2015, 20:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1070
берите два
один на чипе FTDI
другой на базе PL2303
хотя встречаются дешевые подделки от обоих, и в магазине пока не вставишь в комп, фиг поймешь на каком чипе сделан кабель.
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 21.Сен.2015, 20:00
petroveechДата: Пятница, 25.Сен.2015, 07:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1073
Иженер
Конечно комп. Вроде в больницах недостатка в них нету. Пока не купил ноут, возил микро атх. Монитор всегда найти можно. СОМ переходник иногда не идёт, особенно если он определяется далее сом4.
Anakonda2aДата: Пятница, 25.Сен.2015, 15:37 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Это в настойках и переназначить можно.
Кстати нужно точно знать и какого типа COM кабель нужен - их, если правильно помню, четыре вида.
petroveechДата: Пятница, 25.Сен.2015, 20:16 | Сообщение # 6
Иженер
С этим бубном как то раз часа 2 плясали. Потом принёс комп, чик и 5 минут. biggrin
Alex70ttДата: Пятница, 25.Сен.2015, 21:04 | Сообщение # 7
рентген техник
вся Россия
ноут с ком портом решает все и плюс кабеля прямой и нульмодемный плюс переходники мама папа всяких вариаций
титовДата: Пятница, 25.Сен.2015, 21:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Самый универсальный переходник для любых устройств это MOXA 1150. Использую для подключения к любым аппаратам. Интерфейс на выбор RS-232/422/485. Штука не дешевая но себя оправдывает.
P.S. через него подключался даже к счетчикам электроэнергии "Меркурий"
Anakonda2aДата: Понедельник, 28.Сен.2015, 20:02 | Сообщение # 9
Подольск
Было и так. Взял разъемы, паяльник, провода и схемы СОМ кабелей из инета, через полчаса заработало.
