12фк1 на арком 7.4 - Форум медтехников
12фк1 на арком 7.4
edkdcДата: Пятница, 21.Авг.2015, 12:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 66
user
kazan
после переустановки системы на другой комп blush (ноут почил в обозе ), драйвера на плату захвата из дистрибутива не встают (в диспетчере с вопросительным знаком) есть мнения - предложения?
Сообщение отредактировал edkdc - Пятница, 21.Авг.2015, 12:33
michail44Дата: Пятница, 21.Авг.2015, 13:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Добрый день! Вопрос на засыпку - а сам дистрибутив живой?У меня было несколько случаев того что при переустановке с дистрибутива аппарат работать не хотел.Приходилось " бэкапить" со второго рабочего места ( врач рентгенолог) и скидывать по локалке рабочую прогу на 1 РМ( рентгенлаборант).Правда у нас стоит на 12ФК1 программа " АЛЬФА", но в принципе разница не большая.
Сообщение отредактировал michail44 - Пятница, 21.Авг.2015, 13:34
edkdcДата: Пятница, 21.Авг.2015, 14:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 66
user
kazan
программа работает, дистрибутив на сд , он без "бедов" и все встало и работает....альфу я пробывал накатить.. но проблема все равно в плате.. точнее в драйвере .. не хочет плата заводиться с драйвером............
история... сдох ноут, выдернул образ системы и установил на др комп... все завелось (ну пляски с шаманским бубном были конечно..) кроме как выяснилось передачи файлов оперархива на комп врача с базой данных, .. пошаманили (тех поддержка уже отказывалась вообще про программу говорить.. старая она.. и дала "альфу" типа ее пробуйте) - пошаманили и настроили передачу через флеху.. поработали 3 года, пришел мед техник.. ему все передал.. он че там делал хз.. но он ушел со скандалом.. и тут новая заведующая флюрографией решила принести музыку из дома скучно ей, БЛ..!! .занесли трояна с вирусом на флехе.. который пришел в машину... на которой аваст (антивирь) был настроен убивать вирусы сразу))) он конечно пискнул, но сказал что надо просканировать все... с дуру лаборанты согласились.... ну короче он почикал все... и после этого в диспетчере вопросы на fccd01...
бекапа нет, откат системы был отключен.. образ ноута "почил в обозе" вместе с переездом и увольнением инженера.. диск с убитой системой остался, установил с нуля ХР и прогу на новый
Сообщение отредактировал edkdc - Пятница, 21.Авг.2015, 14:07
michail44Дата: Пятница, 21.Авг.2015, 14:11 | Сообщение # 4
рентгентехник
семипалатинск
А у вас передвижка с DOC станцией? Ну а вообще-то тут только одно остается- восстанавливать систему.Тем более что все почикали антивирусом.
Сообщение отредактировал michail44 - Пятница, 21.Авг.2015, 14:19
edkdcДата: Пятница, 21.Авг.2015, 14:17 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 66
user
kazan
была с док станцией на базе ноута DELL, теперь уж 3 года как)) обычный системник
плата захвата ПСИ, с двумя интерфейсами, типа сом 25 пин и похожий на ЛПТ, в составе СД лежат дрова на ХР/ вин2000.. ни тот ни другой не встает без вопросов
Сообщение отредактировал edkdc - Пятница, 21.Авг.2015, 14:22
michail44Дата: Пятница, 21.Авг.2015, 14:22 | Сообщение # 6
рентгентехник
семипалатинск
Попробуйте, если есть возможность , конечно, сбэкапить образ системы с рабочей станции.Возможно это поможет.
edkdcДата: Пятница, 21.Авг.2015, 14:27 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 66
user
kazan
)))))))))))))))))) на рабочей станции (это другой комп) нет платы захвата!!!)) там прога стоит и работает как второе место для врача... те там не было драйверов изначально на этот девайс))
на нем (компе) куча тех самых вирусов.. его пока не трогаю там вся база данных с передвижки (антивирь отключил)
вопрос где взять драйверы.. или пошаманить в реестре или ini файле...........
Сообщение отредактировал edkdc - Пятница, 21.Авг.2015, 14:36
navesДата: Пятница, 21.Авг.2015, 16:12 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1070
1) попробуйте со старого диска скопировать папку C:\WINDOWS\inf\ в любое место
2) на новом компе, выберить обновить драйвер, искать драйверы в каталоге, и укажите каталог из п1
3) если будет найден нужный inf-файл, который содержит сведения о вашей плате, то после будет запрошен сам драйвер, типа superdriver.sys, теперь ищите этот файл на старом диске, проверяйте его антивирем и подсовывайте винде
про шаманства файлов
в inf-файлах прописаны vendor id и dev_id устройств, которые должны совпадать с вашей платой, но простое их редактирование врядли поможет
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 21.Авг.2015, 16:14
edkdcДата: Пятница, 21.Авг.2015, 18:08 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 66
user
kazan
то 404.
1. файл инф известен и скопирован (скопирован сус файл из C:\WINDOWS\drivers) , более того проверенна каждая строчка и знаки препинания в сравнениии с инф файлом из дистрибутива на сд (не вижу смысла копировать все инф файлы со старого)
2 перепробованы все драйверы и в автоматическом поиске и в ручном подсовывании всех ини и сус файлов (с диска , из дистрибутива..и старого бекапа папки с\виндовс)
3. ну типа пункт 1 продолжение которое описал в 2)) или?
вендоры тоже проверял, свойства и ИД устройства.. все совпадает.......... понимаешь .. дело в том.. что после 2-3ей перезагрузки компа со старым диском и там в диспетчере тоже вопросительный знак.... понять бЫ на каком этапе что изменилось... почему плата не определяется корректно! ( ее не куда не носили не дергали, как в системнике стояла так и стоит.. неужто с отключенными кабелями статика входы выходы убила((((((((, но это б произошло когда я ее из док станции переносил в системник..
я точно помню что долго бился 3-4 года назад чтоб вопросы пропали в диспетчере.... но не предполагал я тогда, что вернусь к этому после нашего горе инженера .. а тоб карандашиком в тетрадочку по пунктикам, что и как...!!!!!!
navesДата: Пятница, 21.Авг.2015, 18:16 | Сообщение # 10
может дело в прерываниях?
http://www.medteh.info/forum/57-12072-1
edkdcДата: Пятница, 21.Авг.2015, 18:32 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 66
user
kazan
оо!! что то ближе к телу!!!!!!!!!!!!!! надо в биосе еще посмотреть!!! и почитамс................. спс есть тема покопать gjlevfnm/// ,sk ,s htpekmnfn
подумать... был бы результат
Сообщение отредактировал edkdc - Пятница, 21.Авг.2015, 18:35
edkdcДата: Пятница, 21.Авг.2015, 18:35 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 66
user
kazan
в биосе явного не нашел, из неявных один пункт с плуг-н-плей устройствами...
завтра сравню прерывания в хр, и по тому что хочет описание драйвера
значит после работы антивируса могли измениться адреса, прерывания устройств... интересно.. как все запущенно или..
Сообщение отредактировал edkdc - Пятница, 21.Авг.2015, 18:46
1. ПО Multi Doctor[Zahar (18.Авг.2026)]
2. esg 410 olympus[чапа (13.Авг.2026)]
3. рентген Titan 2000[hohrulyac (13.Авг.2026)]
4. UA707 тонометрА&D[yblod5 (12.Авг.2026)]
5. Анализатор биохимичес...[Achet (10.Авг.2026)]
6. ИВЛ Monnal T60 ф.Air ...[rozhdestwensckiy (07.Авг.2026)]
7. UA707 тонометрА&D[Chiper (30.Июл.2026)]
8. Система эвакуации отр...[brikren (26.Июл.2026)]
9. Дигитайзер CR 30-X (t...[petroveech (08.Июл.2026)]
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
