Agfa CR35-X закусывает пластину в кассете - Форум медтехников
Alex_skdcДата: Понедельник, 17.Авг.2015, 12:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
Семипалатинск
Дигитайзер при включении пишет готов. Потом вставляем кассету она открывается и пластина уходит вниз в этот момент касета отъезжает чуть ( 5-7 мм) вправо и останавливается. Пластина считывается и поднимается вверх при прохождении датчика кассета начинает двигаться медленно влево и датчик упирается в пластину. Пластина не попадает на своё место в кассете и кассета не может закрыться. Программу переустановили, неисправность осталась. В чем может быть причина?
Alex_PermДата: Понедельник, 17.Авг.2015, 15:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
На металлическом кронштейне стоит датчик со специальным фильтром (в черном корпусе, слева). Он определяет край экрана.
Alex_PermДата: Понедельник, 17.Авг.2015, 15:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Возможно сломаны направляющие для алюминиевой пластины (под роликами на входе в скан модуль)
