РДК "CLINOMAT" ф.Italray (Италия) - Форум медтехников
bystronikДата: Среда, 05.Авг.2015, 22:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Добрый вечер, уважаемые коллеги и гости сайта.
Такая проблема: после включения аппарата сразу виснет пульт сенсорный дисплей, ни на что не реагирует.
Питание в порядке, просадки нет. Но самое загадочное, когда открываешь пульт, фиксируя в вертикальном положении, то он начинает работать, опускаешь опять виснет - вот такая чертовщина ...
bystronikДата: Четверг, 06.Авг.2015, 21:45 | Сообщение # 2
Красный Луч
При калибровке трубок обнаружил большой анодный ток, в два раза был увеличен.
Может трубка металлизировалась и он уходит в защиту? ...
bystronikДата: Пятница, 02.Окт.2015, 21:25 | Сообщение # 3
Красный Луч
Добрый вечер, коллеги.
Никто не сталкивался с неисправностями платы ЦП, в частности, зависание пульта, причём его угасание происходило постепенно. Постоит, отойдёт, работает. Питание на контрольных точках в норме. Не исключаю возможность отказа сенсоров в дисплее ...
