Не запускается XRay - Форум медтехников
Не запускается XRay
limatДата: Четверг, 30.Июл.2015, 00:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
инженер систематехника
махачкала
Доброй ночи. Искал на форуме подобную тему, но ничего не нашел. Проблема такая:
Докторский АРМ. Очищаю винт. Разделяю диски на С и Д, затем устанавливаю Win 2000 Pro. Потом устанавливаю Xray по инструкции от официалов, все шаги проходят без ошибок. И после всего этого Xray просто не запускается((
XRay 3.4.2.8,
система стационарная,
АРМ лаборанта запускается и связывается с докторским арм без проблем.
Много раз уже переустанавливал и ОС и саму программу, но не помогает, что я мог упустить?!
Заранее благодарю.
petroveechДата: Понедельник, 03.Авг.2015, 22:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1073
Иженер
Для того и офицалы, что бы что то не дописать.
navesДата: Вторник, 04.Авг.2015, 00:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1070
Да скорее всего путь к базе не прописался,
Ищите или в ini-файле в каталоге программы, или в реестре, уже и не помню где он там.
marfa-555Дата: Вторник, 04.Авг.2015, 00:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 157
рентгентехник
Докторский АРМ должен включаться первым.
На диске D: пака Database в ней два файла базы данных если там пусто ничего работать не будет.
1Надо создать.
2 Обновить
спец програмками.
Установка програмного комплекса Ренекс-Флюро
1. Подготовьте полностью компьютер для установки:
- установите PCI-7200 в слот (только для лаборанта)
- установите ОС Windows2000Pro, при установке разбейте диск на две части, если есть возможность системная папка должна называться WINNT
C: активный имя System, размер 2-4 Гб, второй оставшийся объем
- установите все необходимые драйвера, кроме драйверов PCI-7200
- переименуйте и отформатируйте вторые части диска, части диска должны быть C: и D:, устройства со сменными дисками (CD, МО) - Е: и дальше по алфавиту
Компьютер Доктора: имя, IP, группа – srvdoc, 10.1.1.21, ASD
Компьютер Лаборанта: имя, IP, группа – lab, 10.1.1.20, ASD
2. Перенесите папку XRay из папки Set, на диске дистрибутива, в корневую директорию диска С:, если вы устанавливали ОС с поставленного диска, то папка XRay уже существует.
3. Войдите в папку XRay. Запустите stp0doc.cmd на компьютере Доктора или stp0lab.cmd на компьютере Лаборанта. У Вас переименуются файлы в последовательность для установки в соответствии с выбранным заданием Доктор или Лаборант.
4. Запускайте файлы *.cmd последовательно 1 – 2 – 3, подтверждая запись данных в реестр, читайте и выполняй предложенные действия – установите правильно время, установите и настройте принтер (только Доктор): на максимальное разрешение, максимальное количество полутонов при печати, полный доступ к принтеру всех пользователей, печать TrueType шрифтов как растр, двухстороннюю печать (если принтер поддерживает), доступ к принтеру по сети. На третьем шаге установите параметры монитора: 1280х1024х85 гц, TrueColor, крупный шрифт. После подверждения настроек монитора откажитесь от перезагрузки компьютера. Если Вы его все-таки перезагрузили повторите шаг три еще раз. После третьего шага компьютеры перезагружаются.
5. Дождитесь окончания перезагрузки обоих компьютеров, не входя в систему.
6. На компьютере Лаборант войдите под каждым пользователем без пароля Доктор, Лаборант, admindt, admin (putztucher – пароль для входа) и подключитесь к принтеру Доктора по сети.
7. Войдите в систему под логином admin. Запустите шаг 4, если системная папка не названна WINNT, то у Вас возникнет ошибка. Завершите шаг 4 и запустите “regedt32.exe”, загрузите в HKU куст ntuser.dat пользователя admindt, под именем a (английская), примените a.reg из папки C:\XRay\Distrib\Util\reg, выгрузите куст. Повторите действия для пользователей Доктор и Лаборант
8. Запустите оставшиеся шаги 5 – 6. На шестом шаге при появлении окна “regedt32.exe” Вам необходимо поставить разрешения для ветки реестра HKLM\Software\Helpic , добавить пользователя «Все» и поставить галочку полный доступ, применить изменения и закрыть окно.
9. По окончании установки компьютеры будут полностью готовы к работе.
10. Далее настойка камеры для лаборанта под логином admin.
limatДата: Суббота, 08.Авг.2015, 21:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 69
махачкала
Проделал снова все операции на windows 2000, но безрезультатно. Установил windows xp и проделал те же самые операции и все заработало (пришлось дать права на базу, лаборанту).
Так и не понял почему на windows 2000 не работал X-ray.
Спасибо всем.
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
