Принтер DS5503 ф.Agfa - Форум медтехников
ShadowcarДата: Вторник, 28.Июл.2015, 18:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
Принтер DS5503 от AGFA не печатает с верхнего лотка.
При запуске и инициализации принтера выдаёт ошибку HC11022: Upper tray is defective
: upperpickupmodule.3trayprinter.uppertraytagreader
* Type Failure
* Meaning Upperpickupmodule Uppertray tag reader not connected or
malfunctioning
* Warning MessageCall service
* Reason1 Connection problem
Cure1 Check connections of uppertray tag reader from TAG/P1 to XS10: if not
OK, reconnect or repair wiring assy. Check connections from TRC/P2 to
XS10: if not OK, reconnect or repair wiring assy. Check connector assy
XS10: if not OK, replace
Part XS10
* Reason2 Defect tag reader of the upper tray
Cure2 Power off printer and replace
Part tagReader
* Reason3 failure on MEC board
Cure3 Power off printer and replace
Part MEC
1. Поменяли местами считыватели из среднего и верхнего лотка местами - та же проблема
2. Поменяли местами лотки верхний со средним - та же проблема
3. проверили всю цепь проводов от лотка и до платы управления - все в порядке
4. Остается только плата MEC - ее замена, но точно ли в ней дело?
Подскажите, пожалуйста, как еще можно проверить неисправность?
Alex70ttДата: Вторник, 28.Июл.2015, 21:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
Агфа в одно время поменяли прошивки в новых пленках поэтому рекомендовано перепрошить принтер
Alex1989Дата: Вторник, 28.Июл.2015, 22:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
А если через web интерфейс подключиться? Или через гипертерминал? При загрузке в гипертерминале должен показать на каком этапе сбой, он же по идее тестируется при включении. Ну и можно переустановить ПО.
