КРД APOLLO, проблемы с кассетоприемником - Форум медтехников
dj_san_Дата: Вторник, 28.Июл.2015, 16:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Всем доброго времени суток. Кассето приемник на аппарате Аполло стал внезапно работать неправильно, то съест кассету нормально, то она останется в нем и доставать приходится руками. Разобрал весь механизм, нашел пружину работающую на скручивание, достаточно толстую пружину, она лопнула.
Заменили пружину, проблема осталась.Получается что когда аппарат забирает кассету, то он должен в момент когда нижняя и верхняя направляющие сдавливают кассету нажать на микровыключатель. Нажатие на микровыключатель происходит по разному в зависимости от того, какую я кассету ставлю в аппарат. Можно отлично настроить на одну кассету, но при этом кассету бОльшего или меньшего размера аппарат уже не захватит. Нажмет на микровыключатель раньше и кассета залетит внутрь без фиксации верхней направляющей, или наоборот сожмет кассету и ждет команды от микро выключателя, на который не нажимает.
Подскажите пожалуйста Как решить проблему? Может быть требуется дополнительная калибровка?
RADIATIONДата: Вторник, 28.Июл.2015, 17:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
У вас подклинивает узел, где меняли пружину.
Возможно пружина цепляет за торцы шпонок.
Alex70ttДата: Вторник, 28.Июл.2015, 21:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
А какже резистор определения формата кссеты
StasikДата: Среда, 29.Июл.2015, 08:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 342
Красноярский край
dj_san_,
а что за пружину Вы использовали?
Похоже она лопнула или то что сказал RADIATION
TechnomanДата: Среда, 29.Июл.2015, 21:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 50
Инженер по рентген оборудованию
Кувандык
Пружину когда вставили, натянули?
dj_san_Дата: Четверг, 30.Июл.2015, 21:08 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 64
Пружина действительно не оригинальная и вся кривая косая, поэтому возможно цепляет. но я не натягивал ее при установке. Требуется преднатяг? Она очень жесткая, как вы создаете преднатяг?
Алекс-200Дата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 15:12 | Сообщение # 7
dj_san_:
1. Пружина должна быть по усилиям и геометрии идентична оригинальной (фирменной). Как решался вопрос изготовления такой пружины я недавно изложил в разделе "Свободное общение" - тема "Импортозамещение".
Некоторое количество самодельных пружин, две из которых успешно работают, имеется в наличии. Все вопросы в личку.
2. Пружина при установке ОБЯЗАТЕЛЬНО натягивается примерно на четверть оборота. Для этого крайне желательно иметь источник питания от 6 до 18 или 24 вольт. Тогда и установка пружины и её натяжка становятся приятным занятием.
3. Перед установкой пружины необходимо вывернуть штифт и установить его на место после натяжки пружины.
Этот штифт поддерживает пружину в натянутом состоянии и служит индикатором усилия при зажиме кассеты.
dj_san_Дата: Четверг, 06.Авг.2015, 19:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 64
спасибо большое Алекс-200 за подсказку, с блоком питания все действительно удалось с первого раза. Теперь кассету зависает отлично, но после сборки появилась новая беда. Аппарат говорит что кассета всегда в нем, на плате за крышкой пульта горит свето диод красный, как будто в кассето приемнике что-то находится. Раньше можно было туда засунуть что либо и свето диод загорался, а при вытаскивании переставал светиться, а сейчас он горит постоянно.
Посмотрел камерой телефона на верхний датчик - светится синим, видимо инфракрасный светодиод. Нижний датчик скорее всего фототранзистор, прозвонил его, везде по нулям. Фантастика какая то, когда установил пружину, то все работало и светодиод загорался как надо, при появлении кассеты в кассетоприемнике. А после того как собрал все крышки корпуса, сразу перестал... Ерунда какая то.
StasikДата: Пятница, 07.Авг.2015, 07:01 | Сообщение # 9
Красноярский край
Посмотри разъем Х63 на него приходит сигнал с фотоприемника. Может плохой (отсутствие) контакт.
Сообщение отредактировал Stasik - Пятница, 07.Авг.2015, 07:48
RADIATIONДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 13:54 | Сообщение # 10
Трудоголик
Центр
dj_san_, наличие кассеты определяется только по нажатому микрику на той муфте, которую вы крутили(коромысло там давит).
Микрик должен быть не нажат в норме (без кассеты).
Регулируя высоту нажималки коромысла, настраивается усилие зажима кассеты.
Кстати, кассета должна зажиматься с вполне определённым усилием, чтоб кассета не выскакивала и не было чрезмерного износа деталей.
Оптические датчики в вашем случае ни разу не причём.
Либо вы снова что то собрали не так в узле захвата.
Либо ваша самопальная пружина мудрит.
Цитата Алекс-200 ()
Ценник за "кусок стальной проволоки" - двузначная цифра тысяч рублей
Уважаемый Алекс-200, вы уверены что вы заказывали пружину, а не муфту в сборе с пружиной.
Не могли бы вы этот момент уточнить, прежде чем делать такие громкие заявления, пугая аборигенов цифирами.
Согласен, что родная пружина не три рубля стоит, но и не двухзначное число.
Алекс-200Дата: Понедельник, 10.Авг.2015, 14:47 | Сообщение # 11
RADIATION, да, заказывали именно пружину по её коду. От разных поставщиков оборудования получили ценники в диапазоне от 11 (с хвостиком) до 34 ТЫСЯЧ рублей. Цифра всё-таки двухзначная.
Для образца купили за минимальную цену именно пружину.
При таких аппетитах продавцов муфта в сборе, пожалуй, потянет на трёхзначную цену.
RADIATIONДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 14:59 | Сообщение # 12
Трудоголик
Центр
А, ну понятно.
Возможно вас в некоторых местах перенаправили к представителям на местах(представители-представителей),а тем тож надо заработать, ну всё как обычно.
При таком раскладе конечно, самопальная пружина гораздо вкуснее.
Скажу, что в РФ оригинал для "правильных" пацанов торгуется дешевле.
Но 34 тыщи рублей это видать уж совсем через много ручонок она прошла))
StasikДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 17:00 | Сообщение # 13
Красноярский край
RADIATION,
хотелось бы спросить у Вас, как пацанам заказать, за разумные деньги, пружину на АПОЛЛО, или вал на фильмпроцессор МТ-4 ?
Мужики еб-тся с этими пружинами и валами, оказывается, правильные до такой жизни не дошли...
Сообщение отредактировал Stasik - Понедельник, 10.Авг.2015, 17:05
RADIATIONДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 17:20 | Сообщение # 14
Трудоголик
Центр
Stasik, чирикнул в личку.
RADIATIONДата: Вторник, 11.Авг.2015, 16:07 | Сообщение # 15
Трудоголик
Центр
dj_san_, можно подробности в студию?
Интересно же.
Сообщение отредактировал RADIATION - Вторник, 11.Авг.2015, 16:07
dj_san_Дата: Четверг, 13.Авг.2015, 19:05 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 64
RADIATION, сейчас получается что светодиод горит постоянно. Подносил телефон к излучающему светодиоду открытой оптопары (верхнему) и видел как он светится синим цветом, мерцает слабо заметно, но впринципе видно свечение достаточно четко.
Звонил в мтл, говорят проверяйте оптрон на плате, плату снял, проверить ещё руки не дошли, как проверю или заменю, отпишусь.
Подскажите как распределены провода в разъеме X63? Когда вытаскивал провод из пластикоовых хомутов, то провода вытащил из разъема и не уверен в том, правильно ли я их воткнул обратно. Поделитись фото у кого есть.
Сообщение отредактировал dj_san_ - Четверг, 13.Авг.2015, 22:18
StasikДата: Пятница, 14.Авг.2015, 05:37 | Сообщение # 17
Красноярский край
Разбирайся
Apollo_Service_.pdf (149.9 Kb)
dj_san_Дата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 09:11 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 64
Разобрался с платой, на ней нашелся один непропаянный резистор в цепи открытой оптопары. Собрал аппарат, теперь аппарат реагирует на появление кассеты в открытой оптопаре, загорается красный светодиод и при извлечении кассеты он тухнет. Но при этом ошибка осталась почему то.
Включаю аппарат, вставляю кассету, затем нажимаю кнопку отдать кассету, забираю кассету, свето диод на плате потух, но в пультовой комнате на пульте управления аппаратом надпись "заберите кассету". Такое впечатление что сигнал о том что кассету забрали на плату приходит, а вот дальше платы никуда не уходит. Первый раз с таким встречаюсь, капризный аппарат.
StasikДата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 12:56 | Сообщение # 19
Красноярский край
Меняй оптопару.
А случаем первый вывод разъема X14 не погнул?
Сообщение отредактировал Stasik - Воскресенье, 16.Авг.2015, 13:07
Алекс-200Дата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 15:54 | Сообщение # 20
dj_san_, обратите внимание на датчик зажима кассеты.
silyaДата: Вторник, 18.Авг.2015, 11:22 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 29
Решили проблему, переткнули разъем х14, все заработало корректно. Всем спасибо.
