Siemens Polydoeos IT 55 - Форум медтехников
MumrikennenДата: Вторник, 28.Июл.2015, 09:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
Ремонт медицинского оборудования
Сочи
Здравствуйте! С аппаратом такая беда: при попытке включения экспозиции на пульте инициируется Err0001, затем Err 0030. Анод при этом вращается, высокого нет. На к.т. F_iNV (Test Point For Heating) меандр при включении подготовки пропадает. После инициализации не гаснет светодиод V9 (Heating Inverter Start Signal) Кто сталкивался с подобным или имеет service - буду благодарен.
sasanikДата: Среда, 29.Июл.2015, 00:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
Днепр
Ошибка 0001-нет связи пульта и генератора ,0030-ошибка пульта. Коды вроде были в хранилище.
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
