ItalRay
AristarhДата: Четверг, 22.Апр.2010, 01:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
BCA,Hem,Ur,Glc,H2O,MRI,CT,XR,US,pO2
Смоленск
Уважаемые мож кто знает зверя ItalRay и есть тех.мануал...
renmasterДата: Четверг, 22.Апр.2010, 08:13 | Сообщение # 2
Quote (Aristarh)
зверя ItalRay
название штатива уточни, или фотки скинь.
Quote (Aristarh)
не работает плата управления двигателями стола)
какого движения нет и опиши неисправность подробней, если только доки то надо тему в другом разделе смотрю уже запустил
RADIATIONДата: Четверг, 22.Апр.2010, 13:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Сдаётся мне, если это Clinodigit, то это классическая Опера (ну или балет biggrin )
pav35Дата: Пятница, 23.Апр.2010, 11:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 41
Стол BT TOMO?
AristarhДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 20:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 27
Смоленск
Проблема решена микропроцессор сдох на одной (букки) из четырех плат... все платы сидят на одной шине если микропроцессор сдох на одной из плат неисправность будет плавать по всем платам, две платы в шкафу (дека и колонна) и две платы в столе (бакки и тубус), по середине плат свич восьми битный первые два от питания, номер платы, перемычки около радиатора тип двигателя, 8 транзисторов на радиаторе вылетают часто из-за диодов из защиты все диоды меняйте на шотки, и будет вам счастье...
Сообщение отредактировал Aristarh - Понедельник, 03.Фев.2014, 20:55
