Флюорограф Ренекс Гелпик - Форум медтехников
dj_san_Дата: Вторник, 16.Июн.2015, 15:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Всем доброго времени суток. Появилась проблема с аппаратом. При проведении снимков на мониторе появляется перекошенное, сжатое изображение, и при этом каждый раз оно перекошено по разному. Прикрепляю картинку изображений. Подскажите в чем может быть проблема?
dj_san_Дата: Вторник, 16.Июн.2015, 15:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 64
http://cs629330.vk.me/v629330292/3aa1/gk2oVphmB_g.jpg
http://cs629330.vk.me/v629330292/3a97/IipFoYp9hgI.jpg
http://cs629330.vk.me/v629330292/3aab/sjpkQDMTDbw.jpg
Alex70ttДата: Вторник, 16.Июн.2015, 19:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
в компе есть грабер и в аппарате есть плата обработки там по 5-7 штук микрух на кроватках их меняй скопом (но иногда помогает чистка всех разьемов)
petroveechДата: Среда, 17.Июн.2015, 06:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1073
Иженер
Перед заменой землю проверь, напряжение комп-аппарат.
dj_san_Дата: Среда, 17.Июн.2015, 08:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
пошевелил микросхемы, почистил все разъемы ну платы. Теперь пропала готовность к снимку, мигает зеленая лампочка на пульте, не понимаю из-за чего это произошло. Проверял кабеля, ничего не перепутано, перезагружал, еще раз вытаскивал плату и проверял что все микросхемы на своих местах, готовности нет.
FAINTДата: Четверг, 18.Июн.2015, 18:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 148
Если нет готовности -смотри заряд конденсаторов.На них должно быть 400 и выше вольт.(Это с другой стороны). Атак обрати внимание на разъемы RJ (линк-как в сетевой плате).
dj_san_Дата: Пятница, 31.Июл.2015, 09:02 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 64
C готовностью разобрался, снимки как шли кривыми косыми, так и идут. Заменил все микросхемы на платах, не помогло. Заменил плату в камере, заменил камеру не помогло, заменил плату в компьютере, которая двойная, тоже не помогло.
Остается только компьютер. Первый раз встречаюсь с такой проблемой и самое главное что в Гелпике о такой проблеме тоже пока не слышали, сначало предположили что зеркало разбито, на которое смотрит камера.
Думаю драйвера на видео карту заменить, или видео карту целиком, других идей пока нет.
Сообщение отредактировал dj_san_ - Пятница, 31.Июл.2015, 09:03
dj_san_Дата: Вторник, 04.Авг.2015, 12:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 64
Заменил видео карту, не помогло.
Попробовал снести драйвера на карту камеры. Снимки стали ещё хуже, искаженные и серые. фантастика какая-то, все работает, и при этом ничего не работает. Проверил уже реально все.
navesДата: Вторник, 04.Авг.2015, 12:18 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1070
Взять или собрать другой арм лаборанта возможно?
Судя по тому как вы все поменяли, у вас уже второй комплект должен образоваться.
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 04.Авг.2015, 12:20
dj_san_Дата: Вторник, 04.Авг.2015, 15:44 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 64
оказывается на аппарате две камеры, вот это поворот. А я упорно менял детали и платы на маленькую камеру сверху.
Тронул микросхемы платы подключеной к большой камере, пошевелил их. Пропала готовность к снимку, поменял микросхемы на этой плате, готовность так и не появилась.
Детали менял методом установки юрой детали на рабочий аппарат, и возвращал все на место, так что комплекта не образовалось. Ремонт затянулся... Буду подкидывать эту плату на рабочий аппарат, надеюсь она делает мозг. Звонил в гелпик, там постоянно все на выезде, один раз только удалось застать инженера, но он не верил мне что такая поломка возможна, уверял что проблема в разбитом зеркале, но зеркало целое. Уже устал от этого аппарата.
dj_san_Дата: Четверг, 13.Авг.2015, 16:38 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 64
Всех приветствую снова. Проблема оказалась в маленьком конденсаторе на двухэтажной плате в компьютере, конденсатор умер, заменил его на 47 пФ, все восстановилось, но выявились новые проблемы. Во первых понадобилась калибровка плоского поля, откалибровал, получил снимок т.н. "мокрого асфальта". Снова вылезла проблема неподготовки снимка, разобрался и с этим, обнаружил сгоревший зеленый резистор разряда блока конденсаторов.
Сейчас при получении снимка аппарат выводит на экран снимок Масштаб 100%, но при этом часть снимка не видна. Нажимаю правой кнопкой мыши на снимке, выбираю "Весь снимок" и тогда вижу все, но при повторном снимке снова получаю Масштаб 100%.
Подскажите как сохранить параметры отображения снимка?
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
