Apollo - Форум медтехников
Apollo
bevДата: Среда, 03.Июн.2015, 13:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
Доброго времени суток!
На аполло стала периодически появляться 213 ошибка (потенциометр решетки перемещается без запроса),после перезагрузки пропадает
Может кто сталкивался? Поделитесь опытом, заранее спасибо!
Alex70ttДата: Среда, 03.Июн.2015, 22:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
Пружины надо менять
bevДата: Четверг, 04.Июн.2015, 08:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 34
Где? Решетка на ремнях , передвигается движком.
Алекс-200Дата: Воскресенье, 07.Июн.2015, 16:17 | Сообщение # 4
bev, меняйте потенциометр.
Движок этого потенциометра при каждом снимке елозит по одному и тому же месту обмотки и, в результате, протирает её до обрыва, потери контакта или разрушения движка (ползунка).
Прозвонка не помогает! По крайней мере, в имевшемся случае потенциометр звонился прекрасно, но работать аппарату не позволял.
bevДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 11:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 34
Заменил в первую очередь. Подозрение на питание ,5V на потнциометре нет,приходит 3,97V.
Потенциометр т.ж. не исключается.
TechnomanДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 16:19 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 50
Инженер по рентген оборудованию
Кувандык
Там 5В и не должно быть, должно быть 4.096В (примерно как у Вас, возможно погрешность прибора). Сдвиньте рабочую область потенциометра на другую часть и откалибруйте. Хотя лучше сразу поменять не сильно и большая цена вопроса.
Алекс-200Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 19:44 | Сообщение # 7
bev:
1. Попробуйте увеличить содержимое ячейки 227 "Зона нечувствительности отсеивающего растра" - возможно, ловится помеха. Точность позиционирования растра, в данном случае, никакой роли не играет.
2. Около 4В питания потенциометра - это нормально. НО ВСЕ потенциометры штатива подключены к одной точке без какой либо развязки - и это существенный недостаток схемы. Ведь каким бы стабилизированным ни был источник "хулиганство" в цепи одного пот-ра (помехи, частичные замыкания, обрывы и пр.) неизбежно вызовут кратковременные колебания в цепях других.
bevДата: Среда, 10.Июн.2015, 07:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 34
После праздников буду менять резистор ,если можно поточнее про калибровку поясните, а то с документацией туго.
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
