Пленка для принтерв Medstar - Форум медтехников
ShtomaДата: Пятница, 29.Май.2015, 06:16 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!!
В больнице есть принтер Медстар, аналог принтера Codonics.
Разница в использованной пленке.
Индификация пленки происходит по штрихкоду с боку на катридже, 20цифр.
Кто использует такой принтер поделитесь цифрами на Вашей пленке, т.к есть пленка Codonics, нужно ее использовать.
FAINTДата: Вторник, 02.Июн.2015, 21:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 148
"Идентификация пленки происходит по штрих-коду с боку на катридже"-и как полоски рисовать будешь?Можно попробовать фото стикера подсунуть - но это только один раз прокатит.И принтер при загрузке калибруется на новую плёнку (встроенный денситометр), вот тут то может и не пройти...Надо попробовать подложить один лист от Codonics в уже используемый принтером Медстар лоток. Эксперимент может печально закончится.
ShtomaДата: Четверг, 04.Июн.2015, 08:11 | Сообщение # 3
Есть куча программ для формирования штрих кода. Нужен штрих код (фото или цифры) с другого лотка, который не использовался в этом принтере.
