Проскан-7000 на win7 - Форум медтехников
Polo11Дата: Воскресенье, 24.Май.2015, 15:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Доброго дня.
Драйвером платы грабера на Win7 кто богат?
Новая материнка и дров под XP производитель не дает.
Спасибо.
navesДата: Воскресенье, 24.Май.2015, 20:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
ставьте 32-битную версию, и пробуйте драйвера вручную.
отключайте проверку цифровой подписи при загрузке ОС через F8.
Для материнок драйвера по факту нужны для сетевой карты, видеокарты, и иногда USB. Все решается установкой отдельными платами для WinXP
Сообщение отредактировал naves - Воскресенье, 24.Май.2015, 20:20
Polo11Дата: Воскресенье, 24.Май.2015, 21:40 | Сообщение # 3
рентген
русский
К сожалению, отдельными платами вопрос уже не решается.
Спалилось все что только можно. Сначала спалили интегрированную сетевушку на мамке, поставили сетевую PCI плату. Второй слот PCI занят грабером.
И вот теперь спалили единственный COM порт.
Так что без замены мамки не обойтись, собрал новый системник.
И тут начались танцы с бубном. Семерка встала как родная, но не могу установить плату грабера.
Устанавливаю XP, новые технологии не поддерживают эту систему.
Весь день коту под хвост.
Если можно подробнее рассказать как скормить семерке драйвер?
navesДата: Воскресенье, 24.Май.2015, 22:00 | Сообщение # 4
почему XP не работает?
в биосе режим SATA переключите из AHCI в какой-нибудь compatible
зависит от реализации драйвера, но иногда прокатывает. (но только для 32-битной системы)
в диспетчере устройств выбираем плату, обновить драйвер, вручную, с диска, указываем путь к inf и sys-файлам
Сообщение отредактировал naves - Воскресенье, 24.Май.2015, 22:01
Polo11Дата: Воскресенье, 24.Май.2015, 22:18 | Сообщение # 5
рентген
русский
под xp драйвер грабера становится как родной.
на мать драйверов под xp нет на офф сайте.
вот в чем проблема, придется мамку менять на другую, с дровами под xp.
wolf_cub_Дата: Понедельник, 25.Май.2015, 08:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 98
спалили единственный COM порт...
А переходник USB-RS232 не вариант использовать?
Polo11Дата: Понедельник, 25.Май.2015, 11:13 | Сообщение # 7
рентген
русский
может быть как вариант...
надо пробовать.
на одной передвижке такой адаптер где-то раз в полгода меняем.
сам адаптер работает, что-то загадочное происходит или с дровами или контактами, но начинает тупа выдавать ошибку 2000. :(
navesДата: Понедельник, 25.Май.2015, 12:12 | Сообщение # 8
я так и не понял, чем отсутствие драйверов для ХР может мешать работоспособности системы, просто некоторые устройства не будут работать, ну да и фиг с ними.
драйвер для встроенной сетевой карты ищется не по модели материнки, а по названию чипа или vendor_id, device_id
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 25.Май.2015, 12:13
Polo11Дата: Понедельник, 25.Май.2015, 23:28 | Сообщение # 9
рентген
русский
Значит нет драйверов на грабер для седьмых форточек? (
kloun71Дата: Вторник, 26.Май.2015, 07:19 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 274
тула
поищу для 7, почту можно
petroveechДата: Вторник, 26.Май.2015, 08:14 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1073
Иженер
Быстрей плату в комке купить, тихо поставить и забыть. Очень критичен грабер к чипу. Через 2-3 года или ишак здохнет или визирь.
Polo11Дата: Вторник, 26.Май.2015, 16:11 | Сообщение # 12
рентген
русский
kloun, Почта mnm1(a)rambler.ru
petroveech, Старенькое железо, к сожалению, тормозить со временем начинает. По 40 секунд приходится снимка ждать на Врачебном месте. Обновление железа на пару тройку лет снимает стресс с докторов. ;)
sloniksДата: Среда, 27.Май.2015, 10:48 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 307
Вологда
Polo11, тормоза, это проблема не железа, а чаще всего базы данных.. можно попробовать на чистой базе для проверки..
Polo11Дата: Среда, 27.Май.2015, 18:53 | Сообщение # 14
рентген
русский
В том и дело. Без базы данных уже никуда.
Они по базе динамику смотрят, посещаемость, отчетность...
Начинать с нуля не вариант.
sloniksДата: Четверг, 28.Май.2015, 13:30 | Сообщение # 15
Вологда
Polo11, надо профилактику и базе данных делать.. очищать от старых снимков (более 5 лет), удалять пациентов без снимков, сделать бекап-рестори.. убрать лишних лаборантов (врачей), описания (шаблоны) объединить одинаковые, удалить лишние и тд.
navesДата: Четверг, 28.Май.2015, 14:28 | Сообщение # 16
А там какая СУБД?
Если Access, то наверное, уже ничего не поможет.
Polo11Дата: Четверг, 28.Май.2015, 21:14 | Сообщение # 17
рентген
русский
Sloniks, делаю профилактику родной утилиткой. Размер базы уменьшается, но скорость передачи снимка врачу до 7 секунд , как на новом железе не получаю ни когда.
У родной утилитки какой пароль для доступа к настройкам программы?
Те три не подходят.
petroveechДата: Пятница, 29.Май.2015, 07:56 | Сообщение # 18
Иженер
Так и не понял. Основная база со снимками располагается на лаборанте? Это не передвижка?
Polo11Дата: Пятница, 29.Май.2015, 09:08 | Сообщение # 19
рентген
русский
Петрович, классика жанра. Стационарный Проскан7000.
petroveechДата: Суббота, 30.Май.2015, 10:51 | Сообщение # 20
Иженер
Ну и сунь снимки к доктору, скорость сразу слегка подымется. Я доктора до геть наворотил и радуюсь.
Polo11Дата: Суббота, 30.Май.2015, 20:32 | Сообщение # 21
рентген
русский
Тогда лаборанты плачут :)
Polo11Дата: Суббота, 30.Май.2015, 20:35 | Сообщение # 22
рентген
русский
Специ, коллеги, а может кто совмещал две базы с Ренекса и Проскана (SQL и Access).
Стоят две флюшки в одном кабинете, после ремонта одной, нуно данные в другую передать.
sloniksДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 13:48 | Сообщение # 23
Вологда
Polo11, со снимками проблема, данные перенести не большая проблема.
navesДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 15:50 | Сообщение # 24
Ренекс - это флюорограф от гелпика?
Там свой формат снимков, возможно его и можно сконвертировать, если кто производителя спросит.
В старой теме http://www.medteh.info/forum/33-6841-1
Никто не ответил про результаты.
Да и снимки нужно сразу в DICOM переносить, а не из одного велосипеда в другой.
Polo11Дата: Воскресенье, 31.Май.2015, 21:25 | Сообщение # 25
рентген
русский
по моему обе программы могут в дайком переправлять.
разве нет?
надо покурить эту тему.
