АРЦ-"ОКО" - Форум медтехников
АРЦ-"ОКО"
TechnomanДата: Среда, 20.Май.2015, 21:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 50
Инженер по рентген оборудованию
Кувандык
Возникла проблема с базой данных в программе ЭОС версии 4.0.1.21 в аппарате АРЦ-"ОКО". Сначала по словам персонала при выполнении снимков, снимки записывались не тем пациентам которым выполняли снимки, после перезагрузки АРМ лаборанта эта проблема пропала. После этого начала произвольно пропадать описания снимков. И ещё одна, но уже стабильная проблема при записи пациентов на диск, выводятся только несколько последних снимков.
Конфигурация комплекса: АРМ Врача, Лаборанта и сервер с БД на InterBase.
На фото видно что у пациента 5 снимков.
А для записи доступен только один.
Возможность записи не зависит от того что снимки уже в архиве.
Есть копия файла базы данных сервера на 2 месяца раньше, при замене текущей базы данных все проблемы пропадают, но само собой отсутствуют все пациенты за эти 2 месяца.
Есть различные программы для ремонта БД и её проверки, но с текущей версией они не работают, может у кого есть предложения что можно сделать или есть более новые программы для ремонта БД этой версии.
navesДата: Четверг, 21.Май.2015, 13:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
средствами субд пробовали чинить?
gfix
gbak бэкап со сборкой мусора и восстановление?
http://www.ibase.ru/devinfo/db_repair.htm#gfix
если здесь все будет без изменений, значит проблемы где-то в самих данных
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 21.Май.2015, 13:58
TechnomanДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 19:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 50
Кувандык
Пробовал чинить этим способом, но ошибок в БД(1000.gdb) не найдено. Сделал бэкап, потом восстановление, но всё так же без изменений.
Возможно проблема в другом файле archiv.gdb, при его проверки gfix выводится ошибка "Stack overflow".
FeTДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 21:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 175
ПО рентгеновских аппаратов
На Вашей картинке видно, что пациент имеет пять ИССЛЕДОВАНИЙ, а не снимков! В каждом исследовании по одному снимку. Вы
пытаетесь записать исследование за 19 мая 2015 года (оно не в архиве), и в нем один снимок. Так что ни каиках проблем в базе нет!
Если нужно записать все ИССЛЕДОВАНИЯ, то их надо открывать из архива и добавлять к созданному медицинскому диску!
1. ПО Multi Doctor[Zahar (18.Авг.2026)]
2. esg 410 olympus[чапа (13.Авг.2026)]
3. рентген Titan 2000[hohrulyac (13.Авг.2026)]
4. UA707 тонометрА&D[yblod5 (12.Авг.2026)]
5. Анализатор биохимичес...[Achet (10.Авг.2026)]
6. ИВЛ Monnal T60 ф.Air ...[rozhdestwensckiy (07.Авг.2026)]
7. UA707 тонометрА&D[Chiper (30.Июл.2026)]
8. Система эвакуации отр...[brikren (26.Июл.2026)]
9. Дигитайзер CR 30-X (t...[petroveech (08.Июл.2026)]
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
