СД-РА - "ТМО" - Форум медтехников
СД-РА - "ТМО"
dj_san_Дата: Среда, 20.Май.2015, 17:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Всем доброго времени суток. Появилась проблема в работе аппарата СД-РА "ТМО" в режиме томографии. При запуске "Тест" колонна начинает движение вправо и вместо того, чтобы остановиться самостоятельно происходит удар об упор и колонна наезжает на микровыключатель крайнего положения, на этом аппарат прекращает тестирование. При этом раз на раз не приходится, если запустить "Тест" несколько раз, то аппарат может остановиться в нужный момент, дойти в крайнее левое положение и вернуться на место. Я пробовал отключать крайний микровыключатель и запускать "Тест", после удара колонна завершает тестирование без ошибок, но при этом срезовых снимков аппарат не делает при проведении томографии, делает только прямые снимки.
Подскажите в чем может быть проблема?
Polo11Дата: Понедельник, 25.Май.2015, 23:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Звоните соединительные провода. Болезнь этих аппаратов в переломанных жилах.
1. ПО Multi Doctor[Zahar (18.Авг.2026)]
2. esg 410 olympus[чапа (13.Авг.2026)]
3. рентген Titan 2000[hohrulyac (13.Авг.2026)]
4. UA707 тонометрА&D[yblod5 (12.Авг.2026)]
5. Анализатор биохимичес...[Achet (10.Авг.2026)]
6. ИВЛ Monnal T60 ф.Air ...[rozhdestwensckiy (07.Авг.2026)]
7. UA707 тонометрА&D[Chiper (30.Июл.2026)]
8. Система эвакуации отр...[brikren (26.Июл.2026)]
9. Дигитайзер CR 30-X (t...[petroveech (08.Июл.2026)]
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
