Моноблок на ФЦМБарс "Ренекс" 2007 г.в. - Форум медтехников
qwerty8484Дата: Четверг, 14.Май.2015, 12:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
калуга
У нас из мембраны резинового (маслораширительного) идет утечка масла, появились трещины. Вытекло грамм 20 масла. Трещины существенно большие. Аппарат работает, но хотим поменять, так как это может вообще вывести из строя весь моноблок. Не можете подсказать порядок замены мембраны и доливки масла. Заранее благодарю.
ancestorДата: Четверг, 14.Май.2015, 19:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 55
Делал это четыре месяца назад на аппарате такого же года выпуска.
Ничего в этом сложного нет. За час с перекурами и чаепитиями справиться можно...
Снимаешь с пингвина кожухи, отключаешь от моноблока все провода и крайне осторожно откручиваешь его и снимаешь.
Шторку с приводом тоже можно снять, но я не стал, просто положил моноблок на две табуретки одной высоты маслорасширительной мембраной вверх (следовательно шторкой с приводом вниз).
Далее откручиваешь пластину которой зажата маслорасширительная мембрана и извлекаешь её.
Новую маслорасширительную мембрану придётся изготовить самому (Это самая неприятная процедура, по крайней мере для меня): Берешь мааслорасширительную мембрану от российского ретгеновского излучателя (с аппарата РУМ 20) и по месту обрезаешь её ножницами. Также делаешь прорези под винты зажимной пластины. (Конечно это звучит весьма странно, но именно так было предложено сделать сервисом производителя. Они сослались на то что они делают точно также)
Далее ставим маслорасширительную мембрану на место и зажимаем пластиной. Затем ставим моноблок в обычное рабочее положение и видим посередине верхней крышки залгушку в виде болта. Откручиваем её. Сейчас самое интересное. Качая рукой маслорасширительную мембрану стараемся через верхнее отверстие в моноблоке выгнать воздух. Когда вы решили что всё выгнали то поджимая мембрану рукой, чтобы видеть в верхнем отверстии масло закручиваем заглушку на место.
20 грамм это не очень много, доливка скорей всего не потребуется (по крайней мере при такой же потере я ничего не доливал), но если потребуется доливка то можно долить через верхнее отверстие.
Главное чтобы маслорасширительная мембрана была максимально втянута вовнутрь (естественно при холодном моноблоке)
Хотя если честно, то даже когда аппарат был новый, да и на других аппаратах мембрана никогда не была втянута до упора, а находилась в каком то среднем положении (я так думаю что это сделан запас на случай транспортировки моноблока при отрицательных температурах).
Ну а затем всё в обратной последовательности собираем и проверяем...
