Аппарат СД-РА ошибка Е004 - Форум медтехников
ParkincjnДата: Четверг, 07.Май.2015, 12:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 109
Электромеханник
Хабаровск
Рентгеновский аппарат СД-РА, изготовления 2006 года, генератор Editor-HFe501, рентгеновcкая трубка RAD-14. При подаче высокого выдает ошибку Е004 (разбаланс по значению + - kV). Аппарат после включения тестируется нормально, при включении высокого блокируется и выдает ошибку Е004. Пробовали калибровать рентгеновскую трубку, не калибруется по причине той же ошибки. Уважаемые коллеги кто сталкивался с ошибкой Е004 или у кого-то есть варианты выхода из ситуации, поделитесь.
Alex70ttДата: Четверг, 07.Май.2015, 13:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
похоже труба накрылась
но можно перепрошить пзу на плате цпу через прогу HFE
ParkincjnДата: Четверг, 07.Май.2015, 13:58 | Сообщение # 3
Электромеханник
Хабаровск
Трубу подменяли, результат тот же. Подозрение на пзу есть, но с перепрошивкой не сталкивались.
rodon79Дата: Четверг, 07.Май.2015, 17:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 220
там все просто по инструкции прошивка в комплекте идет на дискете, с кабелем
ParkincjnДата: Воскресенье, 10.Май.2015, 04:27 | Сообщение # 5
Электромеханник
Хабаровск
Все было бы просто, но к этому аппарату нет ни одного документа, не говоря про дискету. У нас стоит 4 таких аппарата, одного года, монтировала фирма - однодневка из Владивостока, ни оставила ничего и не оказала поддержки по гарантии. Есть немного документов по генератору, но наиболее свежей модификации, а методику калибровки трубки взяли от "Электрона" с таким же пультом -она подходит (без компьютера), вот такая предыстория.
Alex70ttДата: Воскресенье, 10.Май.2015, 08:56 | Сообщение # 6
рентген техник
вся Россия
дай мыло скину все по нему а после праздников еще и распайку кабеля
и все у тебя получится
ParkincjnДата: Среда, 13.Май.2015, 17:05 | Сообщение # 7
Электромеханник
Хабаровск
До этого случая аппарат бывало давал превышение по кв, но после калибровки, работал нормально, в данном случаи он дает возможность войти в калибровку и установки, но калиброваться не желает по причине разбалансировки кв, такое впечатление, что у него слетели установки по кв. Документы сброшенные Alex70tt весьма к стати, но еще разбираемся куда все потянет.
ParkincjnДата: Пятница, 27.Ноя.2015, 12:27 | Сообщение # 8
Электромеханник
Хабаровск
В итоге: разбаланс по значению + - kV, означал пробой внутри генератора высокого напряжения, металлический бак. Причем по высоковольтным кабелям на корпус не звонится мегером, при включении тест проходит, все как надо, но при подаче высокого происходит пробой и вылетает ошибка 004 не зависимо от режимов, если от генератора отключить первичку, нагрузить лампой накаливания , оставить накал, появляется сообщение нет тока. В итоге генератор не нашли, от ремонта больница отказалась (аппарату 9 лет, стоял в приемном отд, работал круглосуточно) предложили списать. Спасибо всем откликнувшимся на диалог.
ilya123Дата: Четверг, 11.Фев.2016, 08:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
Доброго времени суток,коллеги.
Есть такой же аппарат, после самотестирования выдает ошибку Е019: параметр накала.
Похоже на данные в EEPROM жалуется,если я правильно понял.
Помогите с документацией,коллеги, ну и добрым советом конечно)).
Alex70ttДата: Четверг, 11.Фев.2016, 09:24 | Сообщение # 10
рентген техник
вся Россия
отправил.
а где стоит данный аппарат и кто его ставил?
ilya123Дата: Четверг, 11.Фев.2016, 09:42 | Сообщение # 11
инженер-электроник
Спасибо !
Стоит этот аппарат в Екатеринбурге, ставили питерцы похоже, в 2008 году
ilya123Дата: Пятница, 12.Фев.2016, 14:53 | Сообщение # 12
инженер-электроник
Действительно данные в eeprom оказались корявыми.
Переписал,откалибровал,и все заработало.
Спасибо Alex70tt за помощь !
