Siemens Siregraph D2M - Форум медтехников
rentgen77Дата: Четверг, 07.Май.2015, 09:20 | Сообщение # 1
Moskow
Некоторые мастера установили на плате D9 микросхему J5 ключом наоборот, в ней выгорела дырка, микросхема с прошивкой. Возможно ли с ней что-то сделать?
Если у кого есть такая плата напишите предложение в личку?
HWMasterДата: Четверг, 07.Май.2015, 10:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Откуда такие криворукие мастера?
И собственно зачем они ее вообще трогали?
А разместить фото еще более низкого качества слабо?
Это что бы другие участники конференции глаза над вашей проблемой поломали...:(
Как я понимаю это плата из корзинки KK-Interface...
Плата: DIG. MOTOR CONTROL 2 D9 P/N: 08373268
А ИМС: Prom. Progr. ESD VA0 I6 for D9 P/N: 08575391
Попробуйте у Сименса запросить... может они ИМС еще поставляют.
И не плохо бы сообщить название (тип) конкретной ИМС... Что под наклейкой написано!!!
karkasjkeДата: Среда, 09.Дек.2015, 11:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 22
Механик
Оренбург
Приветствую коллеги, подскажите пожалуйста по аппарату Siemens Siregraph D2M 1995г., пишет ошибки 714, 715, 550. С таким аппаратом ранее не сталкивался, документация частичная, лист с кодами ошибок выдран. Со слов лаборанта, проблемы возникают в режиме скопии в горизонтальном положении стола.
TechnomanДата: Пятница, 18.Дек.2015, 08:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 50
Инженер по рентген оборудованию
Кувандык
На фото не тот аппарат, это точно не Siemens Siregraph D2M. Уточните или пришлите фото пульта.
karkasjkeДата: Четверг, 04.Фев.2016, 13:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 22
Механик
Оренбург
Вот фото аппарата. Сейчас такие проблемы : после нескольких снимков вставляешь кассету и он не определяет наличие кассеты в кассето-приемнике хотя кассета вставлена. концевики звонятся. на индикаторе деления кассеты горит 0 и нельзя поменять деление!(рис 304)
После перезапуска аппарата проблема исчезает но не на долго!!!
sekosДата: Суббота, 13.Фев.2016, 08:23 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 194
Пенза
А какую ошибку выдаёт?
karkasjkeДата: Вторник, 16.Фев.2016, 09:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 22
Механик
Оренбург
выдавал ошибки 715 , 714 заменили плату ошибки перестал выдавать но осталось неисправность описанная выше!! и если есть хоть какие нибудь коды ошибок можно их скинуть пожалуйста!!
