Принтер DRYPRO 711 ф.Konica-Minolta (Япония) - Форум медтехников
EvgeniyKДата: Среда, 06.Май.2015, 19:13 | Сообщение # 1
Врач-рентгенолог
Доброго времени суток!
Я на работе решил подключить свой мак с осириксом к минолте, что бы иметь возможность печати пленок. На маке прописан статичный айпи - 192.168.1.9. При подключении витой пары, в сети появляются 2 айпишника - 192.168.1.4 и 224.(дальше не помню). При вбивании в осириксе что первого, что второго айпишника, настройки соответствующих параментов печати, ничего не выходит. Там еще порт принтера требуется указать, но я не знаю где его найти.
Стационарно все работает вместе с тошибовским КТ и витреавской рабочей станцией. Что с лаборантской, что с врачебной станции все печатается. Пробовал подключаться через хаб и на прямую, результат нулевой. Настройки принтера в витрее нигде не могу найти, что бы хотя бы от туда номер порта или айпишник правильный глянуть.
Не пойму как заставить его печатать?
navesДата: Четверг, 07.Май.2015, 20:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
от принтера нужно знать
его адрес
его порт
его DICOM-название, оно же AE_TITLE
эти параметры можно найти или в настройках станций, с которых у вас идет печать.
Или в инструкции от принтера, там обычно указываются параметры по умолчанию, обычно их не меняют.
В настройки многих DICOM принтеров можно зайти через браузер, и там посмотреть текущие настройки.
в браузер вбиваете IP адрес, и смотрите что открывается, или не открывается
Ищите в настройках слова DICOM devices, и выкладывайте скриншоты.
эти адреса вы получаете, когда соединяете напрямую кабелем принтер и мак?
где вы их получаете, покажите скриншот.
адрес 224.ххх в любом случае неправильный.
Alex70ttДата: Четверг, 07.Май.2015, 22:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
мак в принципе не будет работать
navesДата: Пятница, 08.Май.2015, 16:53 | Сообщение # 4
обоснуйте
пробовали?
Alex70ttДата: Пятница, 08.Май.2015, 20:04 | Сообщение # 5
рентген техник
вся Россия
пробовали((( долгая история ((
EvgeniyKДата: Суббота, 04.Июл.2015, 23:44 | Сообщение # 6
Врач-рентгенолог
Извиняюсь что пропал на долго.
Вообщем все удачно срослось с CARESTREAM DryView 5850 и еще одной минолтой. Но вот конкретно с 711 никак не хочет дружить. Нашел заветные ip, порт и ae-title, но заводиться совсем не хочет.
Может в самой минолте нужно какой то профиль создать?
Не могет того быть что с маком минолта принципиально не работала!
Сообщение отредактировал EvgeniyK - Воскресенье, 05.Июл.2015, 00:13
1. ПО Multi Doctor[Zahar (18.Авг.2026)]
2. esg 410 olympus[чапа (13.Авг.2026)]
3. рентген Titan 2000[hohrulyac (13.Авг.2026)]
4. UA707 тонометрА&D[yblod5 (12.Авг.2026)]
5. Анализатор биохимичес...[Achet (10.Авг.2026)]
6. ИВЛ Monnal T60 ф.Air ...[rozhdestwensckiy (07.Авг.2026)]
7. UA707 тонометрА&D[Chiper (30.Июл.2026)]
8. Система эвакуации отр...[brikren (26.Июл.2026)]
9. Дигитайзер CR 30-X (t...[petroveech (08.Июл.2026)]
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
