ПроСкан-2000 - Форум медтехников
ПроСкан-2000
d1_5uДата: Суббота, 25.Апр.2015, 14:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
инженер по обслуживанию
Иваново
Анодное напряжение соответствует установленному.
Измеренный ток накала меньше установленного примерно на 1 А.
Ток трубки во время снимка 0.9 мА и больше не устанавливается
даже повышением тока накала.
Выдает ошибку "измеренный ток трубки меньше установленного
0.9мА вместо 15мА"
В стаканах высоковольтных разъемов (высоковольтного блока) слой трансформаторного масла около 1 см.
Тренировка и калибровка трубки проходит без ошибок, хотя ток
трубки выше 0.9мА не устанавливается.
Подскажите где смотреть?
petroveechДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 16:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1073
Иженер
Урп какое? Маленький чёрный ящик на генераторном или большая железная штука с платами?
d1_5uДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 21:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 30
Иваново
Маленький ящик
petroveechДата: Вторник, 28.Апр.2015, 06:51 | Сообщение # 4
Иженер
На завод его. Толку от ручного ремонта мало.
d1_5uДата: Вторник, 28.Апр.2015, 06:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 30
Иваново
Что, схемы на него так и не появилось?
petroveechДата: Вторник, 28.Апр.2015, 07:14 | Сообщение # 6
Иженер
А смысл? Если только накала нет, или разгона. Так это прога покажет. Ещё управление игбт горит, но это видно при разборке чёрного ящика. Пока рыть будешь айболиты со своим планом плешь проедят.
d1_5uДата: Вторник, 28.Апр.2015, 07:16 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 30
Иваново
Вот эту фразу можно поподробней разъяснить.
petroveechДата: Вторник, 28.Апр.2015, 07:30 | Сообщение # 8
Иженер
Два типа ящиков попадалось. Первый с интересной сборкой, второй с двумя игбт. На обоих плата управления. На ней стандартная схема управления игбт, доступная в инете. Последние поломки оной сопровождались горением и сажей. Игбт тоже дохнет но не в коротыш, а по управлению. К сож не факт, что после устранения аппарат где нить опять не стрельнет. Поэтому при этой поломке блок отсылался на завод, либо покупался новый.
d1_5uДата: Вторник, 28.Апр.2015, 07:33 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 30
Иваново
А масло в ВВ стаканах (ок. 1 см в глубину) не может быть каким-то симптомом?
SIДата: Вторник, 28.Апр.2015, 07:50 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Сниок хоть какой получается? Год выпуска какой?
Сообщение отредактировал SI - Вторник, 28.Апр.2015, 07:56
Alex70ttДата: Среда, 06.Май.2015, 21:35 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
масло в стаканы льют специально чтобы не было пробоя а в трубе мажут вв силиконом
дай мыло свое скину что есть на этот черный ящик
ParkincjnДата: Четверг, 07.Май.2015, 18:03 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 109
Электромеханник
Хабаровск
Все подобное проходили. Petroveech советует правильно, лучше отправлять изготовителю, правда берут за ремонт они не хило, а при возврате блока присылают отчет, что проверяли и дают параметры проверки. При этом забывают ставить перемычки по разгону трубки и нужно определятся какую перемычку ставить в соответствии с трубкой. Был случай забыли подключить плату накала ( там два способа подключения + 400 В) в этом случаи анодного тока нет и не устанавливается ток поднакала, т.е. на трубке напряжение накала вообще отсутствует. Вывод - после заводского ремонта необходим дополнительный контроль. Пытались на ремонт отправлять платами, но пришли к выводу отправлять блок целиком лучше и надежней, потому что поломка в одной плате может потянуть еще что-то и обнаруживается это когда ставишь отремонтированную плату.
AlibombaДата: Пятница, 08.Май.2015, 14:42 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 37
Вологда
Силикон в трубке посмотри, был случай, когда из-за засохшей смазки аналогичные ошибки по току сыпались периодически
d1_5uДата: Суббота, 09.Май.2015, 18:23 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 30
Иваново
За эту подсказку спасибо - попробую на двух других, где как раз периодически выскакивает эта ошибка.
А с этого аппарата мы взяли ВБ в лабораторию и разобрали. Пока увидели на дне бака сажу и ржавые болты
на верхней крышке изнутри, т.е. уровень масла был чуть занижен. Еще на дросселе, который в масле два витка между
собой пробиты похоже. Явно обгорелая обмотка в месте соприкосновения двух витков. Как все разрешиться - отпишусь.
DawasДата: Четверг, 21.Май.2015, 16:32 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
del
Сообщение отредактировал Dawas - Четверг, 21.Май.2015, 16:40
d1_5uДата: Пятница, 10.Июл.2015, 13:36 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 30
Иваново
Сделали все-таки. Оказалось труба новая немного проработала, потом у нее отвалился общий вывод накала. Ток накала показывается
косвенным путем, т.к. показания тока были даже при отключенных выводах накала, да и на новую трубу никто не подумал.
Вообщем трубку заменили по гарантии - все заработало. wink
Всем спасибо за советы.
petroveechДата: Суббота, 11.Июл.2015, 12:35 | Сообщение # 17
Иженер
Так генераторное чинили что нибудь или нет?
d1_5uДата: Суббота, 11.Июл.2015, 13:38 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 30
Иваново
Нет с ним все нормально было.
petroveechДата: Воскресенье, 12.Июл.2015, 11:05 | Сообщение # 19
Иженер
Извините, но хочется ещё инфы. 4 аппарата стоят. Труба наша, марка? Кожух какой? Кабеля какие?
d1_5uДата: Воскресенье, 12.Июл.2015, 12:06 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 30
Иваново
Труба наша "Светлана", кожух обычный. Кабели какие имеете ввиду. Высоковольтные тоже
как везде с тремя контактами.
petroveechДата: Воскресенье, 12.Июл.2015, 12:13 | Сообщение # 21
Иженер
Тогда всё понятно. Труба то же была заменена в гарантийный срок. Но там разгон развалился. Сейчас опять труба и что-то с блоком в одном, в другом плата питания накала, третий водой залили. Четвёртый вообще пока не ясно, денюг нет.
