Флюорограф 12Ф7Ц - Форум медтехников
Флюорограф 12Ф7Ц
Alex_PermДата: Среда, 11.Фев.2015, 08:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Добрый день. Проблема с камерой RK 70. После снимка не всегда включается перемотка одного кадра (идет наслоение кадров).
Внутри есть усик (справа внутри), он загнулся. Как он должен стоять?
Спасибо
artem_skalackiiДата: Среда, 11.Фев.2015, 18:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 147
Актюбинск
там после снимка по идеи должен стоять микрик,на который и нажимает этот усик,проверте что бы после конца снимка этот усик нажимал на микрик,ну вот как то так!может этот усик просто не достаёт до микрика?надо сделать так чтобы доставал!
rodon79Дата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 18:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 220
да да да усик втягивает соленоид а он нажимает микрик
он скорее всего сдох (это болезнь)
marfa-555Дата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 21:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 157
рентгентехник
Сначала проверь движения мотора после снимка , если движение есть, то - Когда откроешь крышку для зарядки пленки то увидишь справа маленький лючок с 2 винтиками
открой его и побрызгай туда WD-40 дефект уйдет во всяком случае должен.
соленоида там нет, не ищи.
Ели нет то там стоит реле которое срабатывает "конец снимка" придется разбирать камеру.
rodon79Дата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 22:17 | Сообщение # 5
опа опа как нет соленоида
а прижим пленки во время снимка как же?
marfa-555Дата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 23:02 | Сообщение # 6
рентгентехник
Камера PK 70 , PK 110 немецкая ГДР Имеет конструкцию с постоянно прижатой пленкой к линзе. При движение пленки посредством эллиптического колеса прижим пленки ослабевает и она двигается (пленка)
Камера выпускавшиеся в СССР в г. Загорске имеет другую конструкцию с соленоидом.
Учите мат часть, а не водите спрашивающего в заблуждение.
rodon79Дата: Понедельник, 23.Фев.2015, 00:00 | Сообщение # 7
завтра пойду и разберу цейсовскую камеру и все проверю)))
Алекс-200Дата: Понедельник, 23.Фев.2015, 08:49 | Сообщение # 8
rodon79, разбирать камеру не надо - marfa-555 абсолютно прав в части прижима плёнки к линзе.
Просто вы говорите о разных механизмах: механизм запуска перемотки работает синхронно с механизмом прижима, но исполняет несколько другие задачи.
rodon79Дата: Понедельник, 23.Фев.2015, 09:26 | Сообщение # 9
не я верю но хочу сам разобрать и узнать точнее как устроено чтобы потом советовать со знанием дела
PolozДата: Понедельник, 23.Фев.2015, 14:46 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 55
Что за кипиш? ТС молчит. И вы отдохните.
ТС чем дело кончилось?
Alex_PermДата: Среда, 25.Фев.2015, 11:26 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Аппарат стоит на режимном объекте. Вопрос с усиком на шестеренке (справа). Он дает какой-то прижим. Посмотрел аналогичную камеру, разберусь. Все началось с отсутствия прижима пленки. Пришлось разбирать всю камеру (доставал потроха). Ремонтировал фрикцион прижима. Его залили смазкой и не работал.
