ПО Электрон ФЦ-01 "ОКО" - Форум медтехников
InelДата: Среда, 04.Фев.2015, 10:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
Техник-программист
Астрахань
ЭОС 2.6.4.2
FireBird
Проблема - найден вирус. Убил все шаблоны в папке Report (заменил содержимое файлов нехорошим текстом).
Часть шаблонов восстановили. Теперь нормально формирует отчёты.
Не восстановлено несколько файлов:
Forma_30bd.xls
Forma_30bp.xls
Ren_Isl.doc
Ren_Isl.xls
Текущая проблема:
При выборе режима "Анализ" (выбранного пациента) - вылетает: "ошибка копирования файла ... xml".
Если этот файл убрать из папки пациента, в базе - всё нормально открывается.
Далее, если файл вернуть на место - всё нормально открывается.
Как это лечить?
Сообщение отредактировал Inel - Четверг, 05.Фев.2015, 11:47
navesДата: Среда, 04.Фев.2015, 12:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
некоторые шаблоны здесь есть REPORT.ZIP
https://yadi.sk/d/UNk-fUFub6izM
InelДата: Среда, 04.Фев.2015, 16:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
Техник-программист
Астрахань
Благодарю, папка Report восстановлена, но проблема не решена.
InelДата: Четверг, 05.Фев.2015, 08:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 32
Техник-программист
Астрахань
Проверил и почистил базу - проблема осталась.
Планирую обновить ЭОС до 2.9
InelДата: Четверг, 05.Фев.2015, 11:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
Техник-программист
Астрахань
Обновил. Вроде все в порядке. Проблема устранена.
Осталось установить системник на место и обновить врача.
