Питающее Polidoros IT ф.Siemens - Форум медтехников
saddam-095Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 20:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 269
гудермес
С этим питающим столкнулся впервые, визуально не понравился компонент C4728-x004 - что это? На плате D510.
Расшифровка ошибки "009": проверить низковольтные напряжения, кабель от платы D500. Фото прилагаю.
Коллеги, может кто сталкивался с таким или есть соображения? ...
Сообщение отредактировал saddam-095 - Понедельник, 02.Фев.2015, 23:56
saddam-095Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 20:57 | Сообщение # 2
гудермес
Tак понимаю, по этим цифрам на D500 можно сузить поиск неисправности ...
Сообщение отредактировал saddam-095 - Четверг, 22.Янв.2015, 21:01
M-IshevskДата: Пятница, 23.Янв.2015, 07:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Err009: D510 Error
Description:
• A D510 inverter error has occurred.
Possible Causes of Error:
• W520 cable defective or contact problems
• Power Supply defective
• D510 defective
Corrective Measures:
• Check low voltages (Wiring Diagram).
• Check the ribbon cable between D500 X10 and D510 X10 (W520); if needed, replace
• Replace the inverter
Вряд ли получиться отделаться проверкой напряжений - ибо если инвертер подох совсем, то это весьма печально.
Бывает что горят сопротивления в правом нижнем углу платы D510 (с обратной стороны) - их там 4 штуки и через них во время запуска происходит предварительная зарядка кондеров инвертора. Если эти сопротивления целые - то инвертор под замену - ибо нормальных схем на сей девайс в природе не существует nea .
saddam-095Дата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 12:52 | Сообщение # 4
гудермес
После демонтажа инвертора и всяких проверок остановился на компоненте C4728-x004.
Коллеги, может есть у кого данный элемент или кто-то менял инвертор?
В питающеем этих элементов много на разных платах. Готов купить, пишите договоримся!
saddam-095Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 23:53 | Сообщение # 5
гудермес
Всем доброго времени.
Проблема решена заменой вышеуказанного элемента, точнее трансформатора.
Отдельное спасибо коллеге Сергею из Астрахани, который предоставил запчасть.
HomelineДата: Суббота, 20.Янв.2018, 13:07 | Сообщение # 6
О
Уважаемые форумчане.
Столкнулся с такой же проблемой как у saddam-095, помогите найти трансформатор C4728-x004 на плату D510, он также есть на плате D115. Если у кого-то есть старое не рабочее железо ... Помогите ... Само собой не бесплатно.
sergo74Дата: Понедельник, 21.Фев.2022, 15:58 | Сообщение # 7
Добрый день всем!
Ремонтирую инвертор Polidoros IT. Помогите найти трансформатор C4728-x004.
Может у кого нибудь есть?
По цене договоримся.
sergo74Дата: Четверг, 24.Фев.2022, 07:26 | Сообщение # 8
Saddam-095, добрый день!
В своё время Вы искали C4728-x004. У кого-то нашли?
Может у него ещё есть?
C4728 - x004 или трансформатор, или сборка. Стоит в инверторе генератор Polidoros IT от Siemens. По цене договоримся.
sergo74, cм. по ссылке п.1.5.
