Универсальный рентгеновский аппарат «Мобилдрайв» - Форум медтехников
Zed_9Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 08:16 | Сообщение # 1
Привет.
Столкнулся с такой проблемой, люфт головной части аппарата, при повороте для снимка, место того чтобы головная часть стояла на месте, идет отклонение на 15-20 градусов. Кто знает как его устранить, я думаю что там износ какой-либо конструкции. Пока для консультации спрашиваю, для того чтобы знать точно, как и что делать.
Помогите коллеги
kloun71Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 10:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 274
тула
смотри стопорный рычаг,там надо снять и подтянуть болты.
Сообщение отредактировал kloun71 - Пятница, 16.Янв.2015, 10:59
IMTДата: Понедельник, 29.Июн.2015, 11:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
Добрый день, подскажите, пож-та, что может быть если аппарат Мобилдрайв перестал включаться?
petroveechДата: Вторник, 30.Июн.2015, 07:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1073
Иженер
Сломался.
