ФЦ-01 Электрон - Форум медтехников
ФЦ-01 Электрон
susel63Дата: Среда, 10.Дек.2014, 16:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
электромеханик. ТО и ремонт
Хакасия (от Урала направо)
Аппарат 2011 года, версия ЭОС 4.0.1.19 - ну для ЭОС практически последняя наверное.
При попытке создания мед. диска плюёт на создателя и общаться не желает, проверка имени файла корректна, при сохранении в DICOM говорит вставьте диск, после вставки диска выпадает окно: Pr 1000u7: Отказано в доступе. Образа диска для записи не создает, т.к. в окне записи DICOM-файлы отсутствуют. Испробовано как на докторском, так и на лаборантском компах, результат один хрен. Пробовал для интересу зайти из под админа, чхать он на меня хотел, не пишет все равно unknown Может еще при монтаже разрешения на запись не прописали? Монтировали парни из Новосибирска. Я, к сожалению, на монтаж не попал, хотя всегда стараюсь присутствовать. Дохтур сейчас первый раз захотел диск записать. Подскажите, люди добрые мысль мудрую... shok
P.S. Полгода назад восстанавливал докторский комп - умирала мат.плата, но проблем с тех пор вроде не возникало, к тому же главный все равно лаборантский... ireful
navesДата: Среда, 10.Дек.2014, 17:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
в старых версиях запись шла через утилиту коммандной строки от Nero Burning Rom, как в новых не знаю.
еще для отладки программы, куда же у нее нет доступа и чего не может найти, можно использовать sysinternals process monitor
susel63Дата: Среда, 10.Дек.2014, 18:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 44
Спасибо, сборничек утилиток от Руссиновича у меня есть. Правда я хоть и не ламер, но программером меня назвать ну ооооочень сложно biggrin . Я и хотел узнать хотя бы где прописана конфигурация и как поправить/отредактировать разрешения на запись именно мед. диска, ведь архивы же пишет нормально. А для записи однако до сих пор используется максимально урезанная Nero.
FeTДата: Четверг, 11.Дек.2014, 19:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 175
ПО рентгеновских аппаратов
1. Хотелось бы посмотреть на картинку с ошибкой.
2. Из какого диалога пытаетесь записать диск? На сколько я помню в этой версии появилась возможность записывать диск прямо из диалога формирования медицинского диска. Раньше был отдельный диалог, где выбирался сформированный диск и уже потом производилась запись.
3. А это совсем другая история.
Перед записью меддиска формируется папка в которой собственно и лежит вся информация. В прошлых версиях при открытии диалога записи меддиска (не путать с диалогом создания) и нажатии на кнопку записи (в тот момент когда появляется окошко с выбором носителя) происходит окончательное формирование меддиска. Где на дисках в соответствующей папке лежит полностью сформированный диск. И если попасть в эту папку, то там есть даже просмторовщик меддиков. Если все сформировалось правильно, то запустив данный просмотровщик можно увидеть данные (картинки и пр.)
Внимание вопрос: папка такая создается?
M-IshevskДата: Пятница, 12.Дек.2014, 07:49 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Вот файлик такой приложу. В свое время получил от Баниса в качестве шпаргалки.
Листаем до места "Если создается или не создается меддиск"
8588132.rar (1.65 Mb)
Сообщение отредактировал M-Ishevsk - Пятница, 12.Дек.2014, 07:50
FeTДата: Пятница, 12.Дек.2014, 16:47 | Сообщение # 6
Банис, как обычно, все красиво и правильно расписал. Добавить и нечего!
susel63Дата: Понедельник, 15.Дек.2014, 09:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 44
Спасибо парни за инфу, завтра поеду в эту больничку, результат напишу.
А писать пробовали и из режима анализа и из базы.
В другой больничке, где аппарат 2007 г., версию ЭОС счас не помню, верно, была папочка, где лежал DICOM-вьювер, наверно там и создавался образ для записи. Здесь не нашел такого unknown
Снимок пациенту нужно было край на диске, поэтому в тот раз пришлось поколхозить: нашел и закинул на диск собственно файл снимка, вьювер (на флэшке на всяк случай пара лежит) и написал текстовик "Читай меня". Писал болванку ессно из под Винды. Получился почти как настоящий мед. диск, blush но это конечно однократно от острой необходимости и врачи так делать ясно не будут, да и неприлично это, если в программе заложено то, что нужно.
