Флюорограф "РЕНЕКС-ФЛЮОРО" Ошибка при съемке - Форум медтехников
Ur_EdДата: Пятница, 05.Дек.2014, 17:09 | Сообщение # 1
Системный администратор
Йошкар-Ола
Периодически на лаборантском месте при съемке выскакивает ошибка "Неизвестная ошибка. Исключение при чтении снимка (ReadImage_X)". После 30 минутных перерывов работа возобновляется. Иногда не может установить связь с аппаратом. Режим работы интенсивный: за 2 часа 50 и более человек, включая две позиции. При работе аппарата издается треск в питающем рубильнике питающего. Лаборанты говорят, что это штатный режим. В чем может быть причина ошибок?
anton26Дата: Понедельник, 08.Дек.2014, 06:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 375
Рубильник ремонтировать/менять. Проверить кабели, разъемы. Проверить на вирусы. Проверить свободное место на диске. Может уже почистить пора?
FAINTДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 17:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 148
Ревизия рубильника. Проверить наличие заземления на всех блоках. Добиться хорошего контакта.Открыть системный блок и проверить состояние питания и кондёров на предмет вздутия(в Б/П то же!). Прочитстить от пыли.Плату граббера промыть спиртом.
Ur_EdДата: Вторник, 09.Дек.2014, 10:33 | Сообщение # 4
Йошкар-Ола
Спасибо. Проверю.
Still547Дата: Понедельник, 23.Окт.2017, 11:56 | Сообщение # 5
Как устранили проблему? У меня примерно так же. Плюс ещё сгорел резистор сброса заряда конденсаторы в блоке заряда
