Проскан-7000 - холостой ход - Форум медтехников
hohrulyacДата: Воскресенье, 23.Ноя.2014, 20:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
Русь-матушка
После демонтажа /монтажа на новом месте флюорографа Проскан-7000(2006г. аппарат) стал иногда наблюдаться холостой ход сканирующего механизма. Аппарат пишет готов - подаю высокое, дверь закрывается и начинается движение детектора без подачи высокого. Ошибок не выдает. Нажимаю отмена, жму снова подать высокое - нормально проходит снимок. Такая неисправность повторяется через каждые 3-5 снимков. Питающие СЧ-30, молекулярника нет. Что может быть такое?
kloun71Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 15:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 274
тула
был похожий случай, проблема была движении детектора, заедал, почистил смазал движущейся механизмы, заработал.
IgorGiДата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 22:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Проверь концевик начала движения и цепь от него.
kloun71Дата: Пятница, 05.Дек.2014, 15:30 | Сообщение # 4
тула
если нужны схемы, то скину
hohrulyacДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 08:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 70
Русь-матушка
Всем спасибо. Оказалось - холостой ход происходит после непродолжительного - 5-10 минутного простоя(это время простоя пока выходит одна группа больных в 3-5 человек и заходит и раздевается новая группа больных). За это время происходит затормаживание анода и он не успевает разогнаться в отведенное время, поэтому первый снимок после простоя идет холостой. Проблема решилась заменой одной из плат в блоке разгона анода
