Филипс компакт диагност 1 2006 года - Форум медтехников
osetin85Дата: Вторник, 18.Ноя.2014, 10:40 | Сообщение # 1
Инжинер
Нарткала
Доброго времени суток. Я новичок. Коллеги помогите. Аппарат Filips compact diagnost 1. Документации нет. Показывает ошибку Е613. Подскажите где посмотреть.
hobot111Дата: Вторник, 18.Ноя.2014, 11:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 284
соловьиный край
E 613 Filament circuit not ready ma values beyond toler (+\-20% ). Для начала проверьте катодные наконечники на трубке и генераторе на наличие контакта (почистите их). Ну а дальше исправность цепей накала и инвертор накала в генераторе.
RomualdДата: Пятница, 06.Окт.2017, 15:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Здравствуйте коллеги!Ошибка та же,но ситуация другая,загорелся рубильник,поставили новый и препутали одну из фаз с нулём,включили,что-то щёлкнуло и пошел дым из под стола,пульт моргнул красиво,потух и дальше аппарат работать отказался-записано со слов медперсонала.Внутри стола сработали автоматы,на вскидку горелого ничего нет.Ноль с фазой поправил,аппарат включился,на табло ошибка E613,выбор рабочих мест недоступен,на блоке питания индикаторы +-15,+5v светятся,полагаю проверять катод на обрыв нет смысла,как подсказывает hobot111, нужно проверять плату накала,накальные цепи.Возможно ли теоретически спалить первичку накального трансформатора?!Спасибо!
Alex70ttДата: Суббота, 07.Окт.2017, 06:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
смотри все платы блока EZ и платы управления А и В (справа в столе)
и да могло и первичку спалить
вам самое оптимальное искать рабочий аппарат ехать на него со всеми платами и втыкать поочереди
блок вращения у него сзади ПУ(тоже надо проверить)там же и инвертор
petroveechДата: Среда, 29.Ноя.2017, 07:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1073
Иженер
Поделитесь пожалуйста расшифровкой ошибок. E7...
Сообщение отредактировал petroveech - Среда, 29.Ноя.2017, 07:07
