Флюорограф ФЦ-01 Электрон - Форум медтехников
highvoltageДата: Пятница, 07.Ноя.2014, 16:18 | Сообщение # 1
Не столица
Возникли проблемы с этим аппаратом. При выключении аппарата появляются сообщения: Ошибка работы с сервером. Ошибка в создании директории с именем: d:\base\bin\33465 (последние значения меняются).
Эта ошибка на работоспособности аппарата не сказывается, но клиент очень сильно волнуется и просит устранить ошибку.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
ZagudalinДата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 09:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
Какой состав комплекса? Какая программа?
pnpДата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 13:30 | Сообщение # 3
Киров (Вятка)
Цитата Zagudalin ()
Какая программа?
-ЭОС, как я думаю.
И еще разумею, что поврежден файл снимка по указанному адресу. Я бы сделал пустой снимок, переименовал его в 33465 и заменил им поврежденный. Тот снимок скорее всего не восстановить, хотя и не уверен в этом на 100% (с другой стороны- и ладно, он ведь один такой. Можно и переснять больного) Однако, и ругаться программа больше не будет.
speshlistДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 14:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Думаю, это начало конца Харда(HDD). Как посоветовали выше + образ, затем MHDD, снова образ.
navesДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 16:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1070
совсем не факт, хотя статус SMART проверить всегда нужно :)
непонятна конфигурация у автора, есть ли отдельный сервер, является ли диск D локальным или сетевым.
С такой ошибкой сталкивался, но как решали уже не помню.
Можно просто удалить проблемное исследование, только чтобы узнать какое именно нужно лезть в базу и искать его номер
speshlistДата: Среда, 12.Ноя.2014, 08:50 | Сообщение # 6
Вологда
Цитата naves ()
совсем не факт
Просто, судя по моим наблюдениям, если аппарат с нацпроекта 2006 года, жди трубку с крошками в масле и мертвый хард. Уже много раз было.
Lesley85Дата: Вторник, 09.Дек.2014, 06:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 124
Nameless
Можно ещё создать на d:\base\bin\ папки с именем 33465 (и все, которые появляются по входу из ЭОС). чтобы клиент не волновался. И базу на ошибки проверить обязательно.
