OPERA T30cs - Форум медтехников
OPERA T30cs
babysh-mДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 14:43 | Сообщение # 1
Здравствуйте все. Вопрос про OPERA T30-происходит падение сериографа (ошибка-037) в произвольный
момент времени,но падает он только, когда стол находится в вертикальном положении, в гор.положении
хоть задвигайся до позеленения туда-сюда, то есть как писали на форуме про потенциометр(датчик по-
ложения)-он вроде ни причем,так как в горизонтали все нормально(ни че не дергается). Перебрали сам
двигатель-чистка коллекторов,осмотр щеток,в редукторе все нормально(зубья целые, масло не черное)
прозвонили все кабеля,поменяли местами оба драйвера с заменой перемычек, чистка реле К1 и К2(кон-
такты и так в принципе нормальные были)-ничего не дает положительного результата?
Куды лезть дальше?
vvv3vvvДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 19:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
У нас такое было ... покупали новый двигатель. перед этим тоже долго и упорно все проверяли...
sz19622Дата: Понедельник, 27.Окт.2014, 21:10 | Сообщение # 3
инженер-медтехник
Ессентуки
Спасибо за отзыв,но как то уж не похоже на двигатель,тем более, что в момент падения на нем остается напряжение,которое постепенно падает до нуля и он останавливается.
vvv3vvvДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 22:43 | Сообщение # 4
приморск
у нас падение происходило в момент перехода с движения в стоп.было впечатление - не успевает подхватить тормоз ...именно впечатление
sz19622Дата: Вторник, 28.Окт.2014, 06:27 | Сообщение # 5
инженер-медтехник
Ессентуки
Понятно,ну и замена двигателя решила проблему? Кстати,движок вы разбирали или нет-нашли там
чего-нибудь криминального?
vvv3vvvДата: Вторник, 28.Окт.2014, 19:31 | Сообщение # 6
приморск
разбирали ...ничего , внутри все черно от графитовых щеток...промыли, прочистили, смазали....вроде - чуть получше, но так же
После установки нового все гут drinks
renmasterДата: Вторник, 28.Окт.2014, 23:50 | Сообщение # 7
babysh-m, замена движка передвижения ЭСУ скорей всего Вас ждет..
[p.s.]хотя есть еще вариант. уточнимся - взади на колонне есть резистроы 2 штуки ватт так на 10 с реле ? они подключаються параллельно обмоткам движка после прекращения движения ЭСУ
вот от сюда просмтрите , может что то подойдем Вам
http://www.medteh.info/forum/33-1012-111313-16-1366052920 [/p.s.]
Anakonda2aДата: Пятница, 31.Окт.2014, 16:00 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
На эту ошибку еще влияют два потенциометра. Один находится в колонне снизу, второй - под декой сверху. Не перепутайте с потенциометром движения деки. Вас интересует тот, что под защитным пластиком.
shap63Дата: Вторник, 11.Ноя.2014, 11:12 | Сообщение # 9
037 - по мануалу -15v error
Azeke72922121Дата: Пятница, 18.Янв.2019, 09:33 | Сообщение # 10
Актау
При этой ошибке у нас помогла смазка ВД-40 роликов при движении роликов, но это не надолго, выяснилось вышли из строя ролики (подшипники)
