Mobilett Mira - Форум медтехников
Mobilett Mira
StasikДата: Суббота, 25.Окт.2014, 06:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Всем доброго дня!
Есть рентген Mobilett Mira, стоит задача подключение на прямую камеры 5700.
Подскажите как это сделать.
Насколько я понимаю необходимо сделать настройки в рентгене.
Поделитесь, пожалуйста, советом.
navesДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 13:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
подключить через сеть, прописать IP-адреса
на приборе указать параметры принтера, IP-адрес принтера
параметры DICOM, если на принтере их не меняли обычно такие:
AE TITLE: DV5700
PORT: 5040
проверить настройки принтера обычно можно, если зайти на его WEB-интерфейс, иногда зайти можно только через Internet Explorer в режиме совместимости
StasikДата: Вторник, 28.Окт.2014, 04:36 | Сообщение # 3
Красноярский край
Спасибо.
Для редактирования настроек в рентгене требуется пароль, а его нет...
tech19Дата: Суббота, 14.Дек.2019, 09:00 | Сообщение # 4
Тверь
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста кто нибудь сервис мануалом на Mobilett Mira.
