РДК 50/6 на 2раб.места, питающее Ренекс. ОАО "Мосрентген" - Форум медтехников
ZinetДата: Среда, 08.Окт.2014, 14:21 | Сообщение # 1
Комплекс 2003 года выпуска. Генератор при попытке сделать снимок выбрасывает ошибку Error 112 (перекос напряжения). Из неполных схем нашел схему блока ключей, в которой измеряется этот параметр. При измерении напряжения на DD1\3 и DD1\4 есть по 8V, а это я так думаю норма. Дальше сигнал поступает на разъем Х1 , но схемы следующего блока (наверное, плата контролера) нет. Помогите хотя бы схемами. Леонид.
5469548
andy8Дата: Четверг, 09.Окт.2014, 23:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Фотки бы шкафа и плат в шкафу.
memento mori
serg7vetrДата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 14:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 225
волгоград
Леонид, проверь, не соединен ли у тебя в шкафу провод заземления и нулевой провод сети. Если соединен, сними перемычку. А если нет- соедини. При плохой сети бывает такая проблема. Но вот не помню, то ли я ставил перемычку, то ли наоборот убирал.И кстати, зачем уж так то писать- помогите хотя бы схемами. Форум далек от политики, обязательно поможем. И фото желательно, прямо стрелочкой нарисуем, какую деталь проверить.
AlexiumДата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 14:54 | Сообщение # 4
Zinet, у модераторов на пальцах мозоли, всё время печатают -ПИШИТЕ СОСТАВ РДК
Так как есть варианты комплектации - http://eg-medical-certification.ru/40014-k....ah.html
DimaДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 14:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 109
2. Ошибка 112 и 113 – процессор получает информацию о том, что симметрия высокого напряжения анода и катода нарушена.
При работе (в режиме рентгенографии ) необходимо контролировать симметрию высокого напряжения анода и катода рентгеновской трубки.
К аппаратным средствам контроля относится цепь, следящая за симметрией высокого напряжения, которая расположена на плате управления.
Напряжение анода и катода поступают на вход усилителя рассогласования и далее на компараторы ошибок. Если напряжение на аноде и катоде рентгеновской трубки отличается более, чем на 10% появляется сигнал ошибки на триггере ошибки и работа силового инвертора блокируется. Одновременно происходит запись аварийного сигнала в регистр, что позволяет проанализировать причину аварии. Сигнал о наличии аварии поступает на ЦП, который выводит сообщение об ошибке.
Ошибка 112 появляется, если Ua больше Uk на 15kV.
Ошибка 113 появляется, если Uk больше Ua на 15kV.
Ошибка проверяется во время снимка.
2.1. Причины неисправности
2.1.1 Неправильная работа цепей контроля.
2.1.2 Пробой бака (не симметрия).
2.1.3 Разброс (не симметрия) номиналов элементов высоковольтного генератора в моноблоке.
2.1.4 Пробой рентгеновской трубки.
2.2 Способы устранения
2.2.1 Заменить плату управления.
2.2.2 Заменить моноблок.
2.2.3 Заменить моноблок.
2.2.4 Заменить моноблок.
ZinetДата: Вторник, 14.Окт.2014, 12:39 | Сообщение # 6
Состав уточняю. Пока 2х местный Ренекс авто, прошивка Гелиос 88.
5469548
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
