Настройка экспонометра Ренекс-флюоро - Форум медтехников
uriuriДата: Четверг, 11.Сен.2014, 11:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Улан-Удэ
Для настройки экспонометра рекомендовано воспользоваться медной пластиной.
Куда прикладывать ее, чтобы закрыть диафрагму, как написано? На излучатель или на приемник?
У нас есть пластина 200х200 мм толщиной 1,1-1,2мм. Пойдет ли она?
как позиционируются пингвины между собой? Центр лазерного луча от излучателя не соответствует центру приемника. (стоит выше на 5см)
аппарат 2006г Ренекс-Флюоро (Гелпик)
qwerty8484Дата: Среда, 17.Сен.2014, 13:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 22
калуга
Может у вас в аттенюаторах дело, Подъемники белые. снимите разберите может че нить и получится
uriuriДата: Пятница, 19.Сен.2014, 09:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
Улан-Удэ
Мы пока еще новички. А где эти аттенюаторы стоят и что из себя представляют?
В ручном режиме снимок нормальный.
Алекс-200Дата: Пятница, 19.Сен.2014, 14:18 | Сообщение # 4
Цитата uriuri ()
У нас есть пластина 200х200 мм толщиной 1,1-1,2мм. Пойдет ли она?Куда прикладывать ее, чтобы закрыть диафрагму, как написано? На излучатель или на приемник?
Если нет другой, то подойдёт и эта.
Закрепить (приложить) её следует на выходном окне моноблока - 200х200 мм гарантированно перекроют всё поле приёмника.
Главное чтобы центр рентгеновского луча попадал в центр приёмника. Лазерный указатель, при необходимости, можно подрегулировать - точно не помню, но такая возможность должна быть.
medplusДата: Воскресенье, 21.Сен.2014, 19:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
Лазерный указатель регулируется легко -при этом надо снять защитный кожух на "пингвине" с моноблоком.
qwerty8484Дата: Понедельник, 22.Сен.2014, 15:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 22
калуга
у вас снимки не получаются в автоматическом режиме? Аттенюаторы это белые подьемники!!
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
