дентальник sirona d3350 - Форум медтехников
VladoДата: Вторник, 09.Сен.2014, 14:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
дентальный аппарат сирона "д3350" не выдает излучения при большом времени экспозиции и уходит в защиту и не включается до полного отключения,ошибок не выдает, из моноблока слышен треск, моноблок вскрыл: нагара нет,накал живой а вот масло воняет караул аппарату 9 лет может уже пробой по маслу хотя оно чистое.
madmacДата: Вторник, 09.Сен.2014, 18:53 | Сообщение # 2
его зовут heliodent vario.
и по действующей документации голов в поставке нет.
МастерБакуДата: Вторник, 09.Сен.2014, 20:43 | Сообщение # 3
посоветуйте доктору купить новый рентген или радиовизиограф.
VladoДата: Вторник, 09.Сен.2014, 21:02 | Сообщение # 4
Perm
я некорректно написал-не выдает вообще излучение,а при большом времени экспозиции выключается.
МастерБакуДата: Вторник, 09.Сен.2014, 21:04 | Сообщение # 5
тогда пусть покупает новый и не мучает мастеров.
marfa-555Дата: Вторник, 09.Сен.2014, 21:06 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 157
рентгентехник
Vlado,
У вас межвитковый пробой в в/трансфоматоре,
но учитывая возраст есть возможность подумать о новом аппарате.
VladoДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 08:54 | Сообщение # 7
Perm
Бональный вопрос: сколько должно быть сопротивление первички В/В транса 70кВ 7мА фиксированно!
мультик показывает 6 Ом. после смены масла и переборки включил аппарат,дал высокое хлопок и нет входного предохранителя на 10а, выходные ключи живые. сказал хозяину мол так и так. он ну и хрен с ним в утиль-обидно не сделал!!!! mad
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 09:08 | Сообщение # 8
Цитата Vlado ()
обидно не сделал
теперь будете слушать советы . biggrin
madmacДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 10:51 | Сообщение # 9
входное у башки HV- 3,9-4,1 ома.
для заправки масла в голову на заводе стоит убервундервафля с вакуумированием в 3 этапа.
есть аппараты, в которых масло можно поменять, не вынимая из клиники, но это не тот случай.
пред по нейтрали вылетел?
VladoДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 15:17 | Сообщение # 10
Perm
на это внимание не обратил. масло залил-дал пропитаться трансу,еще долил, выгнал воздух и все. на РУМах так же делал и все гуд. вакуумовку видел на рентгенпроме заряжали "светлану" но одним этапом.
первичка значит целая
madmacДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 16:49 | Сообщение # 11
вопрос: откуда лишние 2 ома? все таки, 50% от номинала.
Сообщение отредактировал madmac - Понедельник, 15.Сен.2014, 16:50
SanseisanДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 19:23 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 27
На бошку идут 5 проводов Задействованы 3 Для чего еще 2? bye2
И у меня 5 ом.
