СПектрап крд 50/125 магнум, со столом бакара - Форум медтехников
kloun71Дата: Среда, 20.Авг.2014, 16:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 274
тула
все началось что не было цифры, после того как инженер не бережно обошелся с платой ЦП, пишет ошибку нет связи. Проверил все разъемы предохранители и нет питания нижних плат, и не включаться автомат. В питающем узле не чего выявить не удалось. Возможно из платы ЦП? ведь приходит питание плату интерфейса ПУ и ЦП. Питающие 50 КВ канадское магнум . Прошу прощения за не точное изложение.
Сообщение отредактировал kloun71 - Среда, 20.Авг.2014, 16:08
Алекс-200Дата: Среда, 20.Авг.2014, 16:49 | Сообщение # 2
Изложение, действительно, несколько невнятное.
kloun71, для начала следует разобраться с питанием:
1. При включении сетевого рубильника напряжением 380В (говорим о трёхфазном аппарате) запитывается первичная обмотка трансформатор Т2 (через предохранители F5A и F5B (сетевые), F1, F2, F4).
2. Со вторичной обмотки Т2 снимается несколько напряжений для источников +15В, +12В, +5В, -12В, -15В, 110 и 220В питания интерфейса и через F5 платы GENERATOR INTERFACE BOARD для выпрямителя D3 источника 24В, от которого питается цепь включения аппарата (питающего устройства).
Пока этих напряжений не будет в сторону центрального процессора лучше не смотреть.
kloun71Дата: Среда, 20.Авг.2014, 18:08 | Сообщение # 3
тула
все эти напряжении в норме на GENERATOR INTERFACE BOARD, смотрел по контрольным точкам.
Алекс-200Дата: Четверг, 21.Авг.2014, 11:31 | Сообщение # 4
О каких платах и о каком автомате идёт речь? В питающих устройствах на базе Магнума встречается различная компоновка узлов.
Значит цепь включения аппарата работает и аппарат включается. Это обнадёживает.
AVAMДата: Пятница, 22.Авг.2014, 13:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 299
москва
Если пишет что нет соединения посмотри разьемы с перемычками под крышкой у колонны на столе.
ANDRY
kloun71Дата: Пятница, 22.Авг.2014, 22:08 | Сообщение # 6
тула
увы, самый плохой вариант, сама плата управления, подключал ее и не работал, проверял на работающем аппарате((
Сообщение отредактировал kloun71 - Пятница, 22.Авг.2014, 22:10
webfoxДата: Среда, 14.Янв.2015, 18:34 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
Здравствуйте !
начну из далека... со слов мед персонала после кривой замены батарейки специалистом сторонней фирмы слетела прошивка спектрапа магнум . приезжал другой специалист из другой фирмы ,восстановил прошивку но у него видно не прошла калибровка трубки и он посоветовал поменять трубку ))) настала моя очередь диагностики ))) что увидел я . аппарат работает в ручном режиме ,повышал до 100 кв 500 ма ,высокое есть ошибок после снимка нет ,нагрев трубки после такого снимка 15 процентов .на автомате снимков нет но есть сообщения
подскажите пожалуйста с чего начать ? unknown
Сообщение отредактировал webfox - Среда, 14.Янв.2015, 18:43
DenisMSДата: Среда, 14.Янв.2015, 19:04 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 146
Настроить заново и откалибровать. Скорей всего , что то в настройка не верно стоит.
Какая комплектация и год выпуска?
Алекс-200Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 07:30 | Сообщение # 9
Начать с того, что AEC (рентгенэкспонометр) отношения к режимам питающего устройства (УРП) не имеет.
Если УРП в ручном режиме (без АЕС) работает, то его следует откалибровать во избежание неприятностей с накалом трубки.
kloun71Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 10:47 | Сообщение # 10
тула
есть настройки питающего, но после 2012 года аппарата, если нужно скину
webfoxДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 07:56 | Сообщение # 11
стажер
Китай
спасибо ! но у нас аппарат 2007 года. там что большая разница ? мне нужны программки «GenWare 32 Generator Utilites Revision 2.0.2» и
«GenWare 32 Console Utilites Revision 1.0.2» если есть такие то скиньте пожалуйста в хранилище а то там старая заливка не качается (((
webfoxДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 15:12 | Сообщение # 12
стажер
Китай
ну вот начинаю понимать откуда проблема с трубкой начинается ,были конечно по опыту небольшие нагары, но чтоб такие ни разу не видел и причем на обоих стаканах))) Спасибо Алексу-200, DenisMS, kloun71 за советы и желание помочь. завтра удалю все гарь, протру спиртом, набью вазелином по новой и попробую откалибровать
Сообщение отредактировал webfox - Понедельник, 19.Янв.2015, 15:16
webfoxДата: Вторник, 20.Янв.2015, 18:16 | Сообщение # 13
стажер
Китай
трубку откалибровал . теперь жгет как новая good
Сообщение отредактировал webfox - Вторник, 20.Янв.2015, 18:25
webfoxДата: Четверг, 22.Янв.2015, 15:14 | Сообщение # 14
стажер
Китай
починили ))) всем откликнувшимся Спасибо !
webfoxДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 12:55 | Сообщение # 15
стажер
Китай
подскажите пожалуйста как лечить aec device err ? снимок проходит немного перебитый(темный) и пишет aec device err
AVAMДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 15:24 | Сообщение # 16
москва
Возможно не отрегулированы экспонометры.
ANDRY
kloun71Дата: Понедельник, 26.Янв.2015, 16:37 | Сообщение # 17
тула
Проблема с усилителем экспонометра. Там часто горят микросхемки, или он касается корпуса(сама камера).
Алекс-200Дата: Понедельник, 26.Янв.2015, 18:16 | Сообщение # 18
Для начала разберитесь с типом экспонометра. В AEC Setup должен быть прописан "Apelem" (производства СпектрАП).
Не встречал аппаратов СпектрАП с другими экспонометрами - негоже имея дойную корову покупать молоко в магазине.
Корпус камеры должен быть изолирован от металла в месте установки.
Не далее 1-1.5 м от камеры должен быть закреплён предварительный усилитель, выход которого через кабель соединён с платой АЕС генератора. Неприятности встречаются в предусилителе (см. kloun71), не помешает проверить кабель - он проходит в подвижных "гусеницах".
webfoxДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 20:45 | Сообщение # 19
стажер
Китай
спасибо ! мы как раз собирались туда лезть. оптрон шторок тоже стал барахлить. шторки иногда не открываются
webfoxДата: Вторник, 27.Янв.2015, 22:16 | Сообщение # 20
стажер
Китай
экспонометр такой
ошибка вылазит когда делаем снимок с кассетой или с любым предметом (канистра с водой ,медная пластинка, вобла ))). просто на столе без фантомов и кассеты все нормально, ошибки aec device err нет. кабель от усилителя до экспонометра прозвонили, целый.
kloun71Дата: Среда, 28.Янв.2015, 07:53 | Сообщение # 21
тула
Пред усилитель находится возле деки, прям возле штанги томографии, снять кожух там коробка, смотрит на колону , посмотри ее.
Alex_PermДата: Среда, 28.Янв.2015, 13:43 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Попробовать настроить на другой вход платы экспонометра. И в сервисе понастраивать поля
webfoxДата: Среда, 28.Янв.2015, 20:20 | Сообщение # 23
стажер
Китай
спасибо всем ! но чем дальше тем интереснее у нас получается ))) сняли камеру со стола и положили на стол сверху.
и что бы вы думали - снимок прошел как надо с нормальными дозами ))) обмотали торцы камеры (как подсказал Алекс-200) скотчем и засунули обратно в стол - прошла повышенная доза и aec device err . снова сняли - снимок -снова все хорошо на столе . какие предположения ? то что камера в столе на массу не коротит это однозначно ибо уже намотали 3 слоя скотча unknown
пробовали на втором разъеме- то же самое
Сообщение отредактировал webfox - Среда, 28.Янв.2015, 20:24
Алекс-200Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 10:30 | Сообщение # 24
Между декой и камерой экспонометра стоит рентгеноНЕпрозрачный элемент. Как вариант - растр перевёрнут вверх ногами.
webfoxДата: Четверг, 29.Янв.2015, 13:31 | Сообщение # 25
стажер
Китай
Александр растр проверили стоит правильно... видно камере кирдык
Алекс-200Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 17:55 | Сообщение # 26
Если камере кирдык, то почему
Цитата webfox ()
... камеру ... положили на стол сверху... и что бы вы думали - снимок прошел как надо с нормальными дозами
Чудес в природе не бывает. Если принять эквивалент деки не более 0.7 мм Al, то либо
, либо камера при установке на своё место деформируется до неработоспособного состояния.
А на своём ли месте стоит камера, не попадает ли она под шторки плоской диафрагмы?
AVAMДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 20:08 | Сообщение # 27
москва
Здравствуйте. Проблема с аппаратом "СПектрап" крд 50/125 магнум, со столом бакара
Возможно сталкивались с такой ошибкой на мониторе: Нет подключения к сигме и продолжить и т.д.
Генератор не загружается. Нет включения платы интерфейсов в генераторе. Включается только кнопкой ON находящейся в генераторе, при этом он заводится полностью и виден обмен-tx,rx на опто-переходнике usb/com и генераторе. На мониторе всё переключается и кв,ма,время, но нет снимка и скопии. Переходную плату "Сигма" проверил на другом аппарате оказалась исправна. Кабели из шкафа 547 пл. прозвонил.
ANDRY
kloun71Дата: Вторник, 23.Июн.2015, 07:56 | Сообщение # 28
тула
СПектрап" крд 50/125 магнум, смотри предохранитель возле выключателя, в правом нижнем углу, если смотреть со стороны платы, и часто бывает что надо менять usb разьем на компьютере флеш, и в настройках указать другой сом порт. в нормальном режиме должен гореть светодиод, 3 с низу( точно не помню) и 2 при цифровом режиме.
AVAMДата: Вторник, 23.Июн.2015, 08:05 | Сообщение # 29
москва
Да один usb в компе сдох, поменял на другой и номер порта менял. Предохранитель посмотрю. А на другом аппарате на сигме при норме горит зеленый четвертый снизу, а у меня только желтый мигает .
ANDRY
kloun71Дата: Среда, 24.Июн.2015, 07:57 | Сообщение # 30
тула
менял в программе флеш конфигурейшен?
AVAMДата: Среда, 24.Июн.2015, 15:18 | Сообщение # 31
москва
Не хочу делать поспешных выводов но похоже на неисправность кабеля после переходника usb/ на параллейный 25 штырьковый. Управление сигмой на вкл. и выкл.по этому кабелю штыри/штыри.
ANDRY
KarelMTДата: Вторник, 15.Сен.2015, 08:13 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Документация на этот аппарат есть у кого-нибудь? Год выпуска 2010
GurvakbekДата: Суббота, 09.Сен.2017, 19:21 | Сообщение # 33
Узбекистан
Ташкент
Алекс-200, можете отправит вашу почту на
мой адрес gurvakbek@mail.ru
у меня тоже проблема с аппаратом Apelem
AVAM,
Алекс-200Дата: Воскресенье, 10.Сен.2017, 07:28 | Сообщение # 34
Gurvakbek, в чем проблема?
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
