Инкубатор Forma Scentific - Форум медтехников
VitalijДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 17:45 | Сообщение # 1
ремонт и обслуживание ИМТ
Бийск
Уважаемые коллеги, помогите разобраться с этим "американцем"! Визуально это огромный двухкамерный "холодос", с блоком управления на самом верху, и чтобы что-то подстроить даже мне !!!186 см. нужен стульчик)))) ...в общем, ни где не могу найти информацию. Проблема такая: работает стабильно, температуру держит "+""-"0,2 градуса от заданной что более чем устраивает лаборанта. Но блок контроля температуры постоянно выдаёт тревогу о перегреве - "Add temp", потому что порог допустимого отклонения у него 0,1 градуса, а температура колеблется на 0,2. На плате блока контроля температуры около 5-ти различных "подстроечников", и один переключатель от 0 до 6 щёлкая который, дисплей показывает непонятные значения. Возможно какой то из них отвечает за значение этого допустимого отклонения. Кто знаком помогите пожалуйста.
