Анализатор биохимический Sinnowa DS 261 (D280) - Форум медтехников
ResonanceДата: Пятница, 11.Июл.2014, 14:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Расскажите, пожалуйста, про автоматический биохимический анализатор Sinnowa DS 261 (D280).
1. Открытая ли система?
2. Свободный доступ до программирования методик?
3. Нюансы в программирование прибора.
4. По возможности Руководство Пользователя.
5. ПО для прибора или гайд помощи.
Задача стоит в программирование методик для данного прибора. Необходимо до родных методик добавить несколько методик другого производителя для тестирование прибора на этих реактивах.
Опыт в программирование для автоматов есть.
Сообщение отредактировал Resonance - Пятница, 11.Июл.2014, 16:00
КлиффДата: Пятница, 11.Июл.2014, 16:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Resonance, судя по Тыц!, стр. 75, сей турчонок открытый, но параметров как-то маловато...
Не нашел интервала R1-R2, например. Если, как у Олимпусов, он фиксирован на 5 мин, то биреагентные тесты, в которых нет необходимости в инкубации R1 с пробой (креатинин, АЛТ/АСТ, ГГТ, ЩФ, фосфор и т.п.), для скорости желательно смешивать в монореагент, объёмы - на день-два работы, чтоб не тухло.
Чьи наборы планируются на приборе?
Подавая сигналы в рог,
ResonanceДата: Пятница, 11.Июл.2014, 17:49 | Сообщение # 3
инженер медтехник
Харьков
Хехе biggrin , я тоже нашел этот мануал, после написания поста.
Бегло просмотрел, но в принципе, можно же его запаролить и поставить права пользователя без возможности изменения методик, верно? Я про первоначального поставщика прибора.
Спасибо туркам и на этом. Мануал на диво хорош, Инструкция пользователя и техническое в одном файле. это находка!
Будем ставить испанские SpinReact.
Есть опыт поставки методик на китайчонка с интервалом в 5 минут между R1 и R2 .
Наверное новый прибор, что информации вообще почти нет.
Если смогу, попрошу мануал в ел.виде, виложу blush blush
Сообщение отредактировал Resonance - Пятница, 11.Июл.2014, 17:58
КлиффДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 09:51 | Сообщение # 4
Врач КДЛ / FSE
Большой
Это будет good
gastrolerДата: Среда, 29.Окт.2014, 10:14 | Сообщение # 5
МО
Подскажите, где можно приобрести мешалку на анализатор Sinnowa D 280?
Maksim234Дата: Вторник, 26.Май.2015, 13:38 | Сообщение # 6
медик
Харьков
Подскажите, пожалуйста, биохимический автоматический анализатор DS-261 хороший?
Где можно найти к нему инструкцию?
КлиффДата: Вторник, 26.Май.2015, 14:22 | Сообщение # 7
Врач КДЛ / FSE
Большой
Хороший-плохой с какой точки зрения? Заявляемых производителем характеристик? Вполне себе прибор среднего класса.
А у меня, как экс-врача-биохимика и не-медтеха, но спеца, который общается с массой разных БХ-анализаторов - совсем другие критерии... можно пофантазирую?
Беспроблемное железо, с нормальной пайкой плат? Вполне вероятно, большинство уже научилось делать.
Нормальная гидравлика и вакуум, с нормальными соединениями, прочным пластиком, нормальными шприцами и механикой дозирования, дегазером на входе и простым доступом ко всему, что может "зарастать"? Не у всех именитых производителей можно встретить...
Долгоживущая лампа с плавным пуском и стабилизацией по световому потоку, решеточный монохроматор, щелевой твердотельный фотоприемник с параллельным считыванием? Очень хочется, чтобы это стало стандартом...
Удобный, функциональный и понятный софт, который не позволит запустить тесты без прохождения КК? С полноценным отчётом-счётчиком реактивов и тестов, "полноразмерным" программированием тестов и анализом результатов, кривых реакций?
Запросы разные у разных групп пользователей ;)
Maksim234Дата: Вторник, 26.Май.2015, 14:40 | Сообщение # 8
медик
Харьков
Хотим этот прибор приобрести в реанимацию.
Какая у него производительность, погрешность в результатах, какой коэффициент вариации?
Насколько он стабилен?
Какие его преимущества?
Может у него есть недостатки, на сколько его долго хватить?
Хотелось бы услышать отзывы специалистов.
Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести инструкцию к биохимическому анализатору DS-261.
КлиффДата: Вторник, 26.Май.2015, 16:04 | Сообщение # 9
Врач КДЛ / FSE
Большой
Какой поток исследований планируется?
Экспресс-лаборатория, круглосуточно, обычные рутинные тесты - верно?
Maksim234Дата: Вторник, 26.Май.2015, 19:41 | Сообщение # 10
медик
Харьков
Поток очень большой, да экспресс-лаборатория
Необходимо ознакомится с биохимическим анализатором.
ResonanceДата: Среда, 08.Июл.2015, 09:53 | Сообщение # 11
инженер медтехник
Харьков
Возможно есть шанс приобрести инструкцию в платной электронной библиотеке на иностранных сайтах, если воспользоваться поиском легко можно найти или самый простой вариант позвонить офф представителю в Украине и запросить у них документацию.
AlexSverzhДата: Четверг, 24.Июн.2021, 14:03 | Сообщение # 12
Ветеринарный врач КДЛ
Витебск
Перевёлся свой вопрос с темы по анализатору Yuesenmed YSTE261. Как понимаю, это одни и те же анализаторы.
Есть у кого параметры для этих реагентов: общего белка (биуретовый метод), хлоридов (тиоционат ртути), магния (ксилидиловый голубой), железа (ХАВ) - монореагенты, и к калию (ферментативный колориметрический) - биреагент?
