Анализатор гематологический MEK 8222K (Япония)
DmitryskmДата: Понедельник, 23.Июн.2014, 14:09 | Сообщение # 1
Севастополь
Анализатор гематологический автоматический «МЕК», модель 8222К производства японской компании NIHON KOHDEN CORPORATION.
https://gkvector.com/catalog....ek8222k
Регистрационный номер медицинского изделия ФС № 2004/365 от 11.05.2004 до 11.05.2014 года.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2014/2131 от 04.12.2014 года.
Что это за ошибка и как её устранить?
Срочно требуется помощь!
Всем буду премного благодарен.
Есть принципиально важная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности).
Темы о проблемах аппаратов типа МЕК - http://www.medteh.info/forum/32-0-1-0-10-1-[mek%20]
AlexiumДата: Понедельник, 23.Июн.2014, 14:38 | Сообщение # 2
_______________________________________
MEK8222_error-.pdf (353.8 Kb)
DmitryskmДата: Понедельник, 23.Июн.2014, 17:21 | Сообщение # 3
Севастополь
Огромнейшее спасибо!
marik2205Дата: Среда, 03.Фев.2016, 09:01 | Сообщение # 4
санитарка
Кропоткин
Прошу помощи!
В автоматическом режиме анализатор считает пустые ячейки! В чём причина?
Выдаёт пустой результат, и так считает до 50!
Помогите, пожалуйста! unknown unknown unknown
nick7799КИевДата: Пятница, 05.Фев.2016, 19:04 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
Скрин-шот в студию ... (фото результата анализа).
marik2205Дата: Четверг, 11.Фев.2016, 13:03 | Сообщение # 6
санитарка
Кропоткин
Все показатели по нулям выходят.
Oleg81Дата: Вторник, 24.Янв.2023, 00:42 | Сообщение # 7
Петропавловск-Камчатский
Всем доброго времени суток.
Помогите разобраться с ошибками Е301-0А, Е101-09, Е301-07.
Раньше просил промывку, после 4-5 проб, сейчас даже заполнение не проходит, выдаёт эти ошибки.
Где, что смотреть?
GiANiCДата: Понедельник, 13.Янв.2025, 10:47 | Сообщение # 8
Спец
Улан-Удэ
Как настроить аппарат, чтобы при сканировании пробирок заполнялся рабочий журнал в DMS-Pro?
ilabДата: Понедельник, 13.Янв.2025, 17:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 83
Калининград
Для работы с автоподатчиком штативов нужно включить внутренний сканер штрихкода в аппарате и настройки в DMS. Всё это расписано в мануале на ДМС (находится в папке программы) Раздел 3.
