инкубатор SHEL LAB 5215-2. - Форум медтехников
sun_manДата: Четверг, 12.Июн.2014, 15:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
Узбекистан
ташкент
Имеется лабораторный инкубатор CO2 фирмы SHEL LAB модель 5215-2.
При включении аппарата и подаче газа CO2 индикатор показывает ' LO ' и горит светодиод 'LOW' .
При отключении датчика CO2 горит светодиод ' HIGH' и на индикаторе цифры 22.
сталкивался ли кто нибуть с такой неисправностью.
как проверить датчик CO2 .
документации нет ...
Serov-OVДата: Воскресенье, 21.Июн.2015, 17:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 228
Котовск
После жалобы медперсонала на запах «горящего пластика» разобрал, промыл и смазал двигатель обдува рубашки (расположен в нише с левой стороны). Обмотка пригореть не успела, по крайней мере, пластик катушки не оплавился, а бумажная изоляция почти не потемнела. Обмотка не греется, скорость вращения вентилятора заметно увеличилась. Во время контрольного прогона выяснилось следующее: после достижения установленной температуры нагрев прекращается (лампа не горит и не моргает), но температура в камере продолжает расти – за 1 час температура увеличилась на 1 градус (температура фиксировалась как по индикатору, так и цифровым поверенным термометром, зонд которого находился внутри). За 2 следующих часа температура не упала (наоборот, увеличилась на 0,1*). Если смочить датчик температуры или поверхность рядом с ним спиртом – индицируемая аппаратом температура уменьшается. Вентилятор в камере работает, вращается легко. Схем нет, только общая электрическая, описания узлов тоже нет. Кто сталкивался с подобным, или есть какие-либо мысли?
Serov-OVДата: Воскресенье, 19.Июл.2015, 21:45 | Сообщение # 3
Котовск
Проблема решилась заменой двигателя обдува рубашки (установлен оригинальный), но обмотка греется.
